9N - Lautsprecher A-Säule rechts defekt
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 25. Okt 2015, 17:31
seit einigen Tagen habe ich mein Musikhören ein komisches Rauschen (nur bei bestimmten "Tonlagen", also nicht durchgehend) und gehe davon aus, dass mein Lautsprecher in der A-Säule vorne rechts kaputt ist.
Wieso? Ich habe bei meinem Radio mal den Ton nach komplett rechts und komplett vorne gestellt und auf dem Lautsprecher kam nur noch Mist raus, also gehe ich mal davon aus, dass nur dieser kaputt ist. Von hinten und von links kommt die Musik ganz normal.
Wie kann ich diesen nun gegen einen neuen austauschen? Hat jemand zufällig die Teilenummer?
Mein Verständnis wäre: A-Säulen Verkleidung abnehmen, Lautsprecher raus (wie ist der befestigt?), neuen Lautsprecher anschließen und Verkleidung wieder drauf (ist geklipst, nehme ich an? Hat jemand eine Teilenummer für neue Clips?)
Ist das richtig so?
Danke und VG!
Hotte
Re: 9N - Lautsprecher A-Säule rechts defekt
Ungelesener Beitragvon Hotte » 25. Okt 2015, 21:15
Kauf ne komplette A-Säulenverkleidung bei ebay, kostet doch nichts. ;) Wenn ich mich recht erinner, dann sind die Hochtöner fest eingebaut und eigentlich nicht zum tauschen gedacht.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 25. Okt 2015, 21:28
Ich hätte noch einen Satz Hochtöner da ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 26. Okt 2015, 06:43
die sind in ner Kunststoffhalterung. Die holst du mit nem Lötkolben raus und machst sie auch so wieder fest (Plastik schmelzen)
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 26. Okt 2015, 11:02
Danke für eure Antworten.
Habe mir jetzt einfach eine A-Säulen Verkleidung mit Hochtöner von eBay bestellt. Kostet immer noch weniger als der Hochtöner alleine bei VW und ist wahrscheinlich schneller eingebaut.
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 2. Nov 2015, 17:33
die A-Säule ist verbaut, doch leider ist auch der Lautsprecher in der Beifahrertür tot. Mal ist er aus, dann wieder an, dann rauscht er.
Wie schwer ist es, diesen Lautsprecher zu tauschen? Und hat jemand zufällig eine TN?
Danke!
