Verbaut ist ein Pioneer DEH 1700ub in meinem Polo 9n3 2005
Obwohl ich inzwischen die 2. Phantomspeisung zwischen Radio und Fakrastecker gebaut habe, ist der Empfang immer noch schlecht.
Ich hatte die Phantomspeisung erst am blauen Kabel vom Pioneer, hatte aber die Vermutung, dass sie nicht genug Spannung kriegt, hatte die Phantomspeisung also auch schon am Dauerplus oder Zündungsplus dran, ohne den Empfang zu verbessern oder zu verschlechtern.
die Phantomspeisung hat also KEINE Auswirkung bei mir auf den Empfang (wenn dann ehr noch eine Verschlechterung)
die Antenne auf dem Dach ist original und sieht auch noch ok aus. Die Kabel am Radio sehen auch noch alle ok aus. Die Antennenstecker sitzen jeweils bombenfest.
vermute langsam, dass die ganzen Adapter und Stecker im Radioschacht den Empfang schon negativ beeinflussen.
bin jetzt am Überlegen eine Scheibenantenne zu holen, einfach weil der Empfang nicht besser wird, egal was ich mache.
Gibt es noch eine Idee?
