ja stimmt, ich habe mich da vergucktnach der zeichnung her will er nciht brücken.
und wenn er die subs parallel schalten will und dann brücken muss sie 1ohm stabil sein!
Hifianlagen verdrahtung?!
Roadrunner666
Re: Hifianlagen verdrahtung?!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
okay ich werds morgen mal ausprobieren. wenns klappt werd ichs berichten
HoOcHiE.ViEcH
hast du vielliecht photos?
Deine skizze, da kann man kaum was erkennen.
und youweb hat es schon erwaehnt.....du hast 2 Tweeter aber keine woofer oder wie geht das?
und was meinst du mit einem subwoofer 2x180 rms?
das du einen subwoofer hast, der 2 voice coils hat (jede 180 rms....) oder du hast 2 subwoofer wo jeder 180 rms ist :ersch:
ansonsten wuerd ich dir nur empfeheln das du ein ordentliches 2 wege system vorne reinhaust und einen guten subwoofer.
mehr braucht man nicht um ordentlich musik zu hoeren....es sei denn du wilslt party und krach machen
ciao gruss.
ciao gruss.
Clarion 858 + xetec p2 + DLS ms6A + g1200 + MA12D
Polo 9N3 Trendline
Toyota Corolla e12
also das bild kann man meiner meinung nach gut erkennen... und nochmal für alle zum mitschreiben lesen merken...
ich habe in der a säule und in den türen originale vw boxen drin. kein plan was die für eine leistung haben. hinten habe ich eine endstufe zu der ein chinchkabel geht. 1 subwoofer also einen holzkasten der bum bum macht und 2 hochtöner. ich werd morgen mal bilder machen und die hier reinstellen. eine bessere skizze hab ich nun auch nochmal gemacht...
(falls das bild nich anders aussieht wie auf der 1 seite einfach f5 auf der tastatur drücken)
keks
wie schon erwähnt wurde sind die beiden ht hinten an der endstufe grober unfug.
schließ lieber dein frontsystem an die beiden kanäle an, das bringt deutlich mehr klang!
wenn du absolut nicht auf die ht hinten verzichten magst, kannst du sie ja ans radio anschließen (ein hochpass sollte da halt noch zwischen geschaltet werden)
somit kannst du sie dann über den fader je nach bedarf ansteuern ...
Peugeot 206 XS
HoOcHiE.ViEcH
Was hast du fuer ein radio?
Hast du die jeweilligen filter fuer die hochtoener?
Wenn ja, canal 1 an tweeter left, und canal 2 an tweeter right
canal 3+4 bruecken, und an subwoofer anschliessen.
was hast du fuer nen sub?
nen 2x4 ohm oder 2x2 ohm?
Polo 9N3 Trendline
Toyota Corolla e12
du hast dir den thread aber schon komplett durchgelesenWas hast du fuer ein radio?
wie gesagt der subwoofer hat eine leistung von 2 x 180 watt rms bei 4 ohm. ich bau morgen einfach noch ein chinchkabel für die hochtöner ein. die kabel nochmal alle ordentlich getrennt legen. plus von den chinchkabel entfernt. wie sieht das denn mit chinch an chinch aus? und habt ihr eine extra sicherung für die endstufe verbaut? ich hab das pluskabel einfach mit auf den "verteiler" über der batterie geschraubt.
keks
auahaich hab das pluskabel einfach mit auf den "verteiler" über der batterie geschraubt.
ganz böser fehler ... solang du keine sicherung hast solltest du auf jeden fall das kabel von der batterie entfernen!!
es muss spätestens 30cm hinter der batterie eine sicherung zwischengeschalten werden!!
also kabel ab und schleunigst zum nächsten carhifi-laden
Peugeot 206 XS
HoOcHiE.ViEcH
nen 2x4 ohm oder 2x2 ohm??
eigentlich nur seite 1 und 4
wie gesagt ich hab mich hauptsaechlich registriert damit ich endlich die anlage in den polo meiner freundin einbauen kann
grussss
Polo 9N3 Trendline
Toyota Corolla e12
so ich hab nu ein zweites chinchkabel nach hinten gelegt. ein gutes von sinus live. das summen von den hochtönern ist nun weg. der entstörer is also jetzt raus. hinten unter der sitzbank hab ich nochmal alle kabel geordnet. das stromkabel ist weit weg von den chinchkabeln. das massekabel kreuzt beide chinchkabel einmal aber das is ja halb so wild. eine extra sicherung hab ich jetzt auch drin. bilder hab ich auch nochmal gemacht. dort ist alles drauf erklärt.
glückwunsch das es so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast
danke danke... nun funktioniert ja auch alles einwandfrei... hab mir nun noch bei conrad die dämmmatte bestellt. damit wollte ich noch einige löcher stopfen die im armaturenbrett sind. ich frag jetzt einfach mal hier, deshalb eines thema öffnen finde ich für überflüssig. könnte ich auch diese dämmmatte von conrad im motorraum an der motorhaube und an der wand zwischen motorraum und innenraum kleben?? theoretisch müsste es doch gehn. da die matte ja flammhemend, nichtbrennbar und selbstlöschent ist.
ja nich unbedingt löcher sondern eher hohlräume... kann ich die dämmmatte denn auch einfach im motorraum anbringen? ich will weniger motorgeräusche haben. die sind bei mir finde ich extrem laut. bei einem lupo den ich letzt gefahren bin war garnichts vom motor zu hören!
es gibt material für die motorraumdämmung. allerdings weiß ich nciht ob man bitumen nehmen kann =/
Qlimax...
ich werd einfach ein neues thema aufmachen. das geht mittlerweile zuweit von dem eigentlichen thema ab...
hilft oft
z.b. :
viewtopic.php?f=29&t=13185&hilit=motor+d%C3%A4mm
Qlimax...
ja ich hatte gesucht aber nach Motorraum dämmen. da find ich den beitrag natürlich nich
dein abstand von der batterie zur sicherung ist zu groß...
das darf max. 20cm sein, sonst hast du wenn dein auto deswegen feuer fängt, kein versicherungsschutz
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
