Oje, ich brauche Hilfe (9N3 4Türer LS Ausbau hinten)
root
Ungelesener Beitragvon root » 17. Jun 2006, 11:15
Könnte vielleicht einer von Euch beiden (root, Maze) mir aus euren zwei Anleitungen eine einzige zusammen basteln?
Ich habe hinten keine LS nachgerüstet und möchte beim zusammenschneiden der beiden Anleitungen nix falsches schreiben. Maze hat die Fotos und root den längeren Text... beides zusammen wäre perfekt.
Könnte mir das auch gerne per Mail schicken... Text und Fotos in getrennten Dateien (nicht die Fotos in einer Word-Datei).
Das wäre echt super. Danke.
@Maze
wie siehts aus? Nehmen die originalen PINs oder die Bohrerlösung ;-)
root
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 26. Dez 2006, 19:53
Also ich kram den Thread mal wieder aus :D
Kann mir einer sagen wie tief die LS sein dürfen damit ich keine probleme mit der Fensterscheibe bekomme?
Und die Distanzringe sind notwendig ? Oder nur bei tiefen Lautsprechern?
root
Ungelesener Beitragvon root » 26. Dez 2006, 22:18
Hi Rafael,
schau mal beim Blaupunkt CAR-Konfigurator nach. Da steht alles drin was Du brauchst. :D
oder: :suchfunktion:
root
( Einstein )
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 11. Mär 2007, 12:31
So, bin jetzt soweit, dass ich am Türgriff die beiden Schrauben raushabe.
Aber keiner hat hier wirklich erklärt, wie man die Verkleidung abbekommt. Das einzige, was ich hier erfahren habe (was eigentlich auch kein Wunder ist), ist, dass die Verkleidung geklippst ist.
Wo genau muss ich anfassen, um die V. abzukriegen? Was genau geht alles ab? Sind das mehrere Teile?
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 11. Mär 2007, 12:51
wenn du die verkleidung hinten meinst, musst du einfach nur ziehen. am besten von unten anfangen, mit nem kleinen hebel (schraubenzieher oder ähnliches) abhebeln.
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 11. Mär 2007, 13:23
OK, hab ich geschafft. Nur hängt die Verkleidung jetzt noch an der Fensterkurbel. Wie krieg ich die ab?
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 11. Mär 2007, 19:25
Hat denn niemand einen Tipp?
Wie geht das Ding ab?
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 11. Mär 2007, 19:36
hab leider e-fenster, somit weiß ich das beim polo nicht. musst mal gucken, ob man ne abdeckung lösen kann, unter der ne schraube sitzt.
mlt9n
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 11. Mär 2007, 20:28
bin mir net ganz sicher aber ich glaub man muss die "raushebeln" ... aber wie gesagt net sicher ;)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 11. Mär 2007, 22:06
du nimmst den Ring der zwischen Kurbel und Verkleidung ist und schiebst ihn in der Stellung (wie auf dem Bild) nach oben, dann einfach die Kurbel abziehen
klaro? ;)
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 11. Mär 2007, 22:51
klaro? ;)
Bild schon weg?!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 11. Mär 2007, 23:14
also ich sehs?
mlt9n
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 12. Mär 2007, 14:06
ich seh es net ... gestern auch net .. würden mich aber interessieren die bilder :)
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 12. Mär 2007, 20:04
also ich sehs?
Und ich seh nur ein schwarzes Bild mit dem "Pictiger"-Schriftzug.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 12. Mär 2007, 20:40
jetzt?
mlt9n
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 12. Mär 2007, 20:41
danke ja :) wunderbar
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 12. Mär 2007, 21:01
Wunderbar, hat geklappt.
Vielen Dank.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 2. Mai 2007, 13:56
ich krame den Thread nochmal raus, da ich meine grade nachrüste wollte ich wissen wieviel Meter Kabel ihr von den hinteren Türen bis in den Kofferraum zur Endstufe ca genommen habt?
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 2. Mai 2007, 15:06
Mit 3 Metern solltest du locker auskommen!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 2. Mai 2007, 23:07
danke, hat gepasst mit 5,5m :)
Ging ja viel schneller als ich dachte, ohne Dämmen grade mal ne gute Stunde für beide Seiten zusammen, war leichter, da bei mir in der B-Säule in der Mitte kein Stecker drinsteckt der aufgebohrt etc werden muss, schätze mal das liegt an den Kurbeln hinten oder?
