Parrot BT-Freisprecheinrichtung - Radio Gamma
Ich danke euch?
Und wegen geschlossen werden genau dieses thema wurde nach 15min einfach geschlossen siehe hier. http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=6356
Hallo !
Ist es wirklich so "simple" die Dinger von Parrot einzubauen? Also wird die Spannung vom Radio einfach durch im Lieferumfang vorhandene Stecker abgezweigt? Hab nen 9N (kein Facelift) und nen Beta radio...
Wo habt ihr das Mikro positioniert und das Kabel verlegt? Ist auch mit CD Wechsler hinter der Climatronic noch platz für den kasten?
Will mir die CK3000 einbauen...
Themenersteller - Beiträge: 326
Hey shart!
Also prinzipiell ist es echt easy das Ding einzubauen. Wenn du es richtig ordentlich machen willst, solltest du schon 5-6 Stunden einplanen. Es werden einfach nur die mitgelieferten Kabel mit der Box verbunden, zwischen das Radio geklemmt und fertig.
Das Mikrofon hab ich oben an der A-Säule befestigt, das Kabel dann unter dem Gummi verlegt... Die blaue Box hab ich ganz rechts (unter dem Deckel wo links die Sicherungen sind) befestigt (wenn du Fotos brauchst, sag Bescheid) und die Kabel teils hinter der Abdeckung im Fußraum velegt.... Du siehst kein Kabel... Diese kleine Box vom Mutekabel hab ich zw. CD-Wechsler und Klimabedienteil unten mit Spiegelklebeband an die Verstrebung geklebt... Da ist dafür genug Platz... Jedoch fand ich es für die blaue Box da noch bissi zu eng, deshalb der andere Platz (s.o.)...
Das Display hab ich an einem der Blinddeckel neben dem Warnblinker festgeschraubt (Bilder unter mein Polo)...
Falls du Fragen hast, melde dich...
poison
Polo 9N Cricket
ich habe ja die Parrot CK 3200 und möchte sie nicht mehr hergeben
der einbau hat bei mir max. 2h gedauert und die meiste zeit davon, habe ich verbracht den monitor gescheid zu befestigen.
es ist schon ein ganz schöner kabelsalat, aber im prinzip musst du wirklich nur alles verbinden, die meisten stecker kannst du gar nicht falsch setzen. zur not hilft auch der kabelbaum im handbuch.
mein mikrofon habe ich auch an der a-säule befestigt, und zwar so, dass es neben der sonnenblende rausguckt.
also ich blick grad nicht mehr so ganz durch... auf der einen seite sagen nen paar von euch, dass man unbedingt nen adapter braucht, um die parrot 3100 an das rcd200 anzuschließen, wieder andere sagen, dass das teil einfach nur an die jeweiligen anschlüße am rcd 200 klemmen muss (siehe http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... ht=#106185)
was stimmt denn jetzt ? mein polo ist noch ganz frisch und mein rcd 200 demnach auch (falls das was zur sache tut)
klärt mich mal bitte eben auf
besten dank
norixon
besten dank
norixon
Polo 9N3 Goal
