Allgemeine Fragen zu Sound System
The36o
Re: Allgemeine Fragen zu Sound System
Ungelesener Beitragvon The36o » 24. Jun 2009, 18:27
danke für den tip wegen der scheibe, hat wunderbar geklappt. hat fett tape an die scheibe gemacht aber es hätte auch die hälfte getan :D
fahrertür is jetz ready, gedämmt und kabel sind drin! YES! jetz muss ich nur morgen vom kollegen die adapterringe etwas nachbearbeiten, hier geht ja sonne zeichung rum wo die ringe 35 mm tief sind. 30er reichen bei meinen boxen vollkommen. oder passen die 35er tiefe auch, hab angst das die verkleidung nachher deswegen an den letzten doofen 5mm nich richtig sitzt! das wäre ärgerlich.
30 mm adapter sind für die rainbow slx265 ausreicheng, hab ma reingehalten mit scheibe nach unten und geguckt das doch noch etwas luft zwischen ist.
langsam ist licht am ende des umbaus :top:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 25. Jun 2009, 10:40
Mann versucht aber den Lautsprecher so nah wie möglich an die Verkleidung ran zu bekommen, so das er direkt durchs Gitter spielt und nicht hinter die Türverkleidung. Das nennt man Akustischen Kurzschluß... ;)
Es gibt viele Systeme in der Preisklasse bis 150-160 Euro die definitiv sehr gut sind fürs Geld.
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 25. Jun 2009, 14:24
ja aber die 3 mm die ich jetz wegmache kommen durch ne alubutyl schicht wieder druf;)
oder sollte man den ring nich "entkoppeln" vom aggregateträger?! sonst schwingt der doch nur unütz mit oder
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 25. Jun 2009, 14:53
DA es ja zum Threadtitel passt hab ich gleich ma ne Frage wegen Frequenzweiche und so.
Also wenn ich nen Subwoofer an ne Endstufe anschließe, die direkt das signal von nem Radio bekommt ohne Frequenzaufteilung, wie sieht das dann aus, wenn der Sub z.B. nur Frequenzen von 20-500Hz wiedergibt. Was passiert mit höheren Frequenzen? MAchen die Störgeräusche? Und wenn nicht, wozu bruacht die Menschheit dann Frequenzweichen?
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 25. Jun 2009, 20:25
also meien endstufe hat n filter drin, ich kann einstelle highpass full lowpass und meine monoendstufe hat n festen filter das se den bass ausgibt. schau mal in der bedienungsanleitung deiner endstufe
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 25. Jun 2009, 20:31
hab ja eben noch nüscht. deshalb frage ich das.
HAb bis jetzt nen Laptop drinne der gibt bis jetzt über ne 25W Endstufe aufs Serienfrontsystem. Der Sub soll als Extra kommen.
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 26. Jun 2009, 07:14
n laptop? cool nur hast du nich angst um deine daten? von wegen kalt warm und dann noch die erschütterungen die vorallem der hdd nicht so gefallen.
oder has du ne ssd drin? dann is das ja egal.
25w endstufe? so welche die man sich in den roller bastelt? "normale" radios haben doch in der regel schon 4x50watt, warum nich laptop auf radio auf boxen?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Jun 2009, 16:42
Die Holzringe werden fest auf dem AGT befestigt.
Was die Sache mit den Frequenzweichen betrifft, so läuft jeder Lautsprecher irgendwann auch nach Oben hin aus, nur versucht er natürlich das Signal zu verarbeiten, dadurch das er das aber nicht kann, geht er schneller kaputt. ;) Mal vereinfacht gesagt.
Gruß Dirk
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 26. Jun 2009, 16:50
er hat nen ih-pc drin ;-) :D
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 26. Jun 2009, 17:05
Hab damit schon einiges durch.
Der Laptop is ja nich mein einziger rechner. DAher mache ich mir um datenverlust keine sorgen
Den Läppi auf autoradio würde gehn, aber wohin soll ich dann mit dem TFT-Touchscreen (8"), weil der Läppi im Handschuhfach sitzt.
@CarHifi-Store B: daran hab ich gar nich gedacht. KAnn man was zu der ZEit sagen in der das passiert oder is das nicht voraussagbar weil es von den individuellen gegebenheiten abhängt?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Jun 2009, 17:33
Eher zweiteres. ;) Es kann ewig gut gehen, es kann auch schief gehen. Entweder eine Steuereinheit verbauen, die der Endstufe nur das entsprechende Frequenzband gibt oder die Stufe mal gegen eine mit Filtern austauschen, das wär mein Vorschlag.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 27. Jun 2009, 01:30
jut, ich denk dran wenn ich mich entscheide.
Noch guck ich überall rum und lass mir empfehlingen geben
DAnke
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Jun 2009, 09:30
Mach das Mal, bei so einem Einkauf muß man ja auch einfach vertrauen zum Verkäufer haben, denn man kann ja nicht alles ausprobieren. ;) Da ist es wichtig dem Händler und seinem Urteil vertrauen zu können. ;)
Gruß Dirk
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 27. Jun 2009, 10:26
So ich hab die Ringe dran und boxen eingebaut, alles angeschlossen zum test. läuft jut nur wenn ich fett aufdrehe dann fängt das stark an zu vibrieren. hab extra ne schciht alybutyl ringförmig geschnitten und druntergemacht. is das ohen besser? wie habt ihr es gemacht?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Jun 2009, 10:33
Also unter die Ringe kommt nix. die Ringe müssen direkt auf dem AGT verschraubt werden und der Lautsprecher kommt direkt auf die Ringe ohne Alubutylschicht dazwischen!!!
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 27. Jun 2009, 11:02
ok, hatte ich oben schonmal gefragt aber hat wohl keiner gelesen udn dann hab ichs halt eingebaut ;)
na gut. danke
hat jemand erfahrung mit dem türpin?
der ist bei mir lose, ich weis nicht wo und wie ich den wo dran stecken muss
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 30. Jun 2009, 18:00
hey, bitte helft mir!
Ich möchte gerne wieder alles zusammenbauen, weil ich montag in den urlaub fahre mit dem polo!!
also probleme gibts mit dem türpin beifahrerseite und den boxen auf Holzringen die ab 65 % lautstärke derbe vibrieren
das rote sind imbuss schrauben.
wie habt ihr das angeschraubt?
ich muss unbedingt die türverkleidung wieder drauf machen, fahre mit meiner freundin weg!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 30. Jun 2009, 18:04
Hast du da noch Muttern unter den Befestigungsschrauben????
So sollte das aussehen.
Gruß Dirk
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 30. Jun 2009, 19:01
also ich hab 4 schrauben im AGT die Den Ring halten und dann versetzt 4 die die Box halten.
meine ringe sind hiernach gemacht:
http://img410.imageshack.us/img410/1953 ... 9nblk2.jpg
also sollte ich lieber 8 blechschrauben durchjagen die box und ring in einem am agt festhalten?
The36o
Ungelesener Beitragvon The36o » 5. Jul 2009, 09:10
So Leute.
Alles sitzt soweit und ist fertig eingebaut und der sound is sehr geil. Ich möchte mich bei allen bedanken die mir geholfen haben.
Danke. N cooles Forum seid ihr :haha:
Schönen Sonntag noch!
