Lösung für Radioeinbau bei Polo 9N3
Flori334
Re: Lösung für Radioeinbau bei Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 14. Sep 2007, 20:05
Alles Käse :D ^^
Braun = Masse also -
Rotgelb = Dauerplus
Rotschwartz = Zündplus...
Radio geht mit Zündung an und aus...
Jeder der euch was anderes erzählt hat absolut keine Ahnung!
:fresse:
nur weil es bei dir so ist, heisst das nicht, dass es bei allen 9N3`s so ist.....
Holgi71
Ungelesener Beitragvon Holgi71 » 29. Sep 2007, 15:42
wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe:
Auf Pin 13 liegt ein schwarz/rotes Kabel (wenn man 6 Kabel hat) was Zündplus führt?
Ist zwar bei den neueren 9n3 nicht gekennzeichnet, ist aber vorhanden?
Falls es das wirklich sein sollte: Hurra :D :applaus: :haha:
Dann hab ich mir jede Menge Arbeit gespart!!!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Sep 2007, 16:33
wenn ich mich nicht irre ist das der pin neben dem can+ und es gibt glaub ich nur ein kabel was nicht bezeichnet ist :D und wie ichs in erinnerung hab war das kabel schwarz-rot
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Holgi71
Ungelesener Beitragvon Holgi71 » 29. Sep 2007, 16:41
Ich hab es :anbeten: . Morgen wird eingebaut, endlich!
Gruß,
Holger
Steppo
Ungelesener Beitragvon Steppo » 3. Mai 2008, 16:30
:wink: hallo, ich wollte mich noch mal zu dem thema einklinken.hab schon einiges zum thema polo 9n3 und can-bus gelesen,bin aber wieder etwas verwirrt.
ich habe momentan noch das Original vw-radio rcd200 drin.das hat ja nun den canbus.allerdings habe ich auch schon das gewisse kabel (schwarz-rot) welches nicht beschriftet ist.nun habe ich mir ein panasonic gekauft und wollte es mir natürlich auch einbauen :D .dieses hat die normalen iso-anschlüsse.
welche adapter benötige ich denn nun definitiv um das neue radio eizubauen.wie gesagt ,dieses zündplus-kabel am quadlock habe ich wohl.
vielen dank an alle und sorry wenn ich das thema zum x-ten mal raushole. grüsse
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 3. Mai 2008, 17:09
am besten den VW bzw. Blaupunkt Adapter:
viewtopic.php?t=5509&highlight=
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 3. Mai 2008, 17:18
der von vw ist :flop: weil da die kabel irgendwie für den mini-iso anschluss gemacht wurden, d.h. teilweise passten die kabel nicht richtig. ich würde eher den von Hama nehmen! bei dem brauchst du nur noch das kabel vom geschalteten plus anbringen und fertig biste. bei dem von vw sind es mehrere kabel.
ich hab meinen aus dem mediamarkt, kostet wie auf der website 16€ ;-)
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 3. Mai 2008, 17:26
dann hattest u.u. den falschen von VW, gibt 2 verschiedene, der Blaupunkt ist echt top, der andere ist echt mies, genau wie du beschrieben hattest
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 3. Mai 2008, 17:31
ich hab mir zum glück gleich den von hama gekauft :D den von vw hat sich ein kumpel geholt, da erstmal durch die beschreibung durchzublicken :rolleyes:
und der von hama hat die teile von genau dem gleichen hersteller wie vw ;-)
Steppo
Ungelesener Beitragvon Steppo » 4. Mai 2008, 00:25
:applaus: erstmal vielen dank für die schnellen antworten.dann hole ich mir diesen hama-adapter.muss ich da an der antenne auch noch was verändern ,oder bleibt da alles so wie ist? hab ja von phantom-speisung etc. gelesen,da bekommt man ja angst :D . grüsse steppo
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 4. Mai 2008, 15:37
für die antenne brauchst du halt diesen phantomspeise-adapter ...der wird einfach nur dazwischen geschaltet und da geht dann auch noch ein kabel raus, was du an das geschaltete plus oder an den antennen-verstärker-ausgang deines radios anschließt
Steppo
Ungelesener Beitragvon Steppo » 4. Mai 2008, 20:15
ahh, alles klar.na dann besorg ich mir mal die 2 sachen.vielen dank für die hilfe :) .grüsse
Cataclysm
Ungelesener Beitragvon Cataclysm » 11. Jun 2008, 16:51
hi hab nu auch mal bei mir geschaut und gesehen das kabel (rot-schwarz z+) ist vorhanden....
nun war ich in nem atu laden und wollte mir solche nasen holen die man in den iso stecker steckt damit ich das kabel drinne hab für den kontakt, aber mir wurde da gesagt ich solle nicht an dieses kabel gehen und lieber von nem fachmann für 20 euro einbaun lassen was meint ihr nun??
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 11. Jun 2008, 19:27
...das der "Fachmann" bei ATU Müll erzählt :meschugge: .
Als ich mein Alpine Radio vor einer Woche im Mediamarkt gekauft hatte,wollte mir der Verkäufer auch erzählen das der aktuelle Polo kein Zündungsplus Kabel am Stecker besitzt und das sein Radioeinbauer dort der selben Meinung ist weil er sich bestens mit VW Fahrzeugen auskennt.
Aber ich hatte vorher auch nachgesehen und wußte somit das bei mir ebenfalls das Zündungsplus Kabel vorhanden ist.
Ich hatte beim Kabelsortiment im Mediamarkt auch noch einen günstigen Steckersatz zum selberbauen gefunden,dort waren diese Steckernasen einzeln mit bei ;-) .Den habe ich mir dann zusätzlich zu den beiden Adaptersätzen für Antenne und Radio gekauft und dann Zündungsplus mit einer Steckernase im Adapter an passender Stelle mit integriert :) .
Und seit heute habe ich bei mir das Alpine CDA 9886R verbaut welches einwandfrei funzt.
Ich hatte dieses schwarz/rote Kabel bei mir vorher auch nochmal durchgemessen - definitiv Zündungsplus.
Gruß,René
Fahrzeuge: Polo 6C GTI   Volkswagen Up!
Cataclysm
Ungelesener Beitragvon Cataclysm » 11. Jun 2008, 20:56
genau das dachte ich mir auch...
naja war nun m elektro handel und ham mir da son kontakt gekauft für paar cent, dran gelötet das kabel, rein gebaut und fertig funzt wunderbar :)
nun werd ich noch den dimmer an die heckscheibenheizung klemmen das sollte doch gehen oder?
-ME-
Re:
Ungelesener Beitragvon -ME- » 18. Jun 2008, 15:56
das kann nicht sein, hab den Schaltpan gesehen, der 9N3 führt kein geschaltetes Plus, oder irgendwas in der richtung. Hast eine komplette übersicht des Quadlock steckers????[/quote]
Der Polo Ab MJ 08 hat wieder Zündplus im Stecker. War bei mir auch so!
Gruss
ME
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 18. Jun 2008, 16:33
Kurze Zwischenfrage für den Megalaien:
1. geschaltetes Plus = Zündungs- oder Dauerplus?
2. wie schließt man das da an? Quetschklemme, löten, Schrumpfschlauch, andere Möglichkeiten?
Danke für eine kurze Erklärung!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Sportline105
Re: Re:
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 18. Jun 2008, 16:38
Zusammenfassung BJ m. Geschaltetem + am Quadlock Stecker 9N3, dort sind schon ein paar aufgelistet, wär nett wenn ihres weiterführen würdet ;-)
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 18. Jun 2008, 18:37
@ tobi:
geschaltetes = zündplus
am besten ist natürlich löten + schrumpfschlauch ... ein stromdieb tuts aber auch ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Okt 2008, 10:22
Hallo
So bin neu hier und hab mir das alles hier grad duchgelesen. Ob meine Freundin das Kabel hat weiß ich noch net ist ein Polo Tour Baujahr 2007. Muß mir mal das AUslösewerkzeug besorgen und dann nachschauen. Hätte einer mal die Möglichkeit seine Adapter zu knipsen und somit mal mit Bild zeigen wie er wo was angeklemmt oder verändert hat?. Was ich rausgelesen habe ist das man wohl am besten den Hama Adapter nimmt. Danke scho mla für Eure Hilfe
Homerius
