Mein neuer Ausbau (oder endlich es geht weiter )
Verfasst: 10. Apr 2007, 21:08
von Herr Wehner
Verfasst: 10. Apr 2007, 21:48
von watercube
Schöne, dezente Anbauteile an der A-Säule! Wie hast du die Form gemacht?
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:11
von f6ler
....meine Fresse - das Genie beherrscht das Chaos....
Daß Du da noch so ordentlich arbeiten kannst.....alle Achtung....
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:17
von watercube
Du hast noch kein Chaos gesehen...
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:29
von Skyther
du musst mal fotos von meinem schreibtishc sehen + das was um den schreibtisch ist
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:42
von T!m
also wenn das so wird wie du mir das am sonntag gesagt hast,
bin ich ja mal gespannt
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:53
von checker
sehr schön!
Verfasst: 10. Apr 2007, 22:58
von Celle
was ist das fürn teil an der a säule was du da dran gebaut hast?
Verfasst: 10. Apr 2007, 23:02
von Groovemonkey
Das sind Aufnahmen für die Hochtöner, damit diese besser in den Innenraum strahlen, anstatt einfach nach rechts oder links an den Insassen vorbei.
Verfasst: 10. Apr 2007, 23:10
von Celle
ahso thx dacht schon was das darstellen sollweil das so wuchtig aussieht aber ie öffnung nur so mini ist!
Verfasst: 11. Apr 2007, 00:13
von Herr Wehner
Wollte die Hochtöner eigentlich an die A säule spachtel das hat aber irgend wie net gehalten und dann hatte ich genau die Form von dem Abdeckgitter übrig und dachte mir hmm auch net so schlecht hab noch diese Woche frei werde euch also jeden Tag über die Fortschritte auf dem laufenden halte. Freut mich schon mal das es euch gefällt .
Das mit dem Chaos stimmt wohl ist in der Werkstatt von meinem Senior frag mich auch immer wie er es schafft da zu arbeiten aber irgend wie klppt es immer
Kleine Aussicht auf morgen : hofentlich eine seite A-Säule fertig und kofferraum ausbau ganz drin Mal sehen
Julian
jetzt is es schon spät muss jetzt mal
gehn
Verfasst: 11. Apr 2007, 20:34
von Herr Wehner
So hier mal nen Paar neue bilder wie das dann in Kombination aussieht (kugel + hochtöner ) leider ist mir gerade aufgefallen das ich gar kein matt schwarz mehr da habe deshalb kann ich erst morgen Lackieren . Und dann habe ich mal noch ein Bild vom Hxd2 dabei getan .
Weiter bin ich heute leider net gekommen hab noch nem Kumpel geholfen an seinem Bora rumzuschrauben aber morgen kommt mehr . Dann ist der Kofferraum fertig und das Front system hoffentlich auch
Verfasst: 11. Apr 2007, 22:12
von 08/15
Keine Sitzheitzung? Is ja arm
Ne, mal im Ernst, sieht gut aus, was du da bastelst, bin gespannt auf das Ergebnis.
Gruß, Lucas
Verfasst: 12. Apr 2007, 08:41
von Herr Wehner
Ach sitzheizung
die zieht meiner Anlage viel zu viel strom weg GGG
nein nur ein scherz !
Verfasst: 12. Apr 2007, 19:58
von Herr Wehner
Jetzt weiß ich wie Gott sich am siebten tag gefühlt haben muss als er sagte es ist geschafft
es ist alles drin muss nur noch das handschuhfach wieder ranschrauben aber da hab ich jetzt kein bock mehr drauf. Hier die Bilder leider konnte ich nciht mehr machen digicam akku ist alle.
Hoffe der Thread hat euch gefallen muss die Tage noch ein Paar kleinigkeiten verbessern (kabellage ect) und nächste woche zum einstellen fahren denn momentan hört es sich noch net so doll an (schon gut aber da ist halt noch ne menge luft nach oben wenn ihr versteht was ich meine).
Beste grüße julian
Verfasst: 12. Apr 2007, 21:56
von euro
Hi Julian
sieht sehr fein aus!
die HT-Aufnahmen gefallen mir richtig (wobei ich die dezenterweise in gleicher farbe wie die Säulen bezogen/lackiert hätte)
aber da du ja eh MT daneben hast, wirkts auch so sehrgut
ich würde noch das Kabel für die MT irgendwie verstecken
gibts ne Abdeckung für den Sub?
würde dort bis oben an die Abdeckplatte nen rahmen um den woofer machen, das er direkt rausstrahlt/drückt
STefan
Verfasst: 12. Apr 2007, 22:49
von Herr Wehner
hi danke für das lob ja die Kabel werde ich noch verstecken aber ich hatte heute keine lust mehr mir da noch gedanken drum zu machen und ja es gibt auch ne abdeckung für den sub aber leider fehlt mir ca 1m² bezugsstoff um die fertig zu stellen . Das mit dem anschluss an die Grundplatte habe ich auch schon überlegt bin mir aber nicht so sicher ob das so viel ausmacht würde mich aber über ideen und anregungen dazu freun und mich gerne auch eines besseren belehren lassen grintz
gruß Julian
Verfasst: 13. Apr 2007, 08:04
von euro
morjen (so´n kack - Grippe im Urlaub und kann net mehr pennen
ich hab bei mir einfach nen nen ring im aussendurchmesser des woofers so dick gedreht, das er höher wie der xmax des woofers ist. So spielt er nur durch die Öffnung direkt nach oben raus
womit hast du die TMT in den Türen an die Verkleidung abgedichtet?
werd meine nächste Woche ersetzen und das dann auch endlich mal machen (also vom AGT irgendwie ne Verbindung zur Verkleidung herstellen (schaumstoff,alubutyl..??weiss noch nciht), damit auc hier nix hinter die Verkleidung spielt, sondern direkt "raus"
Stefan
Verfasst: 13. Apr 2007, 09:30
von Beni04
Ich seh Kabel!!
find ich stöhrt das perfekte Bildn n bissl
aber sonst echt fein!!
Zum Radio:
das die bei VW immer vorne Rausstehen müssen des is so kacke...
Verfasst: 13. Apr 2007, 12:07
von Herr Wehner
hab das orignial gummi teil nen bissel verstärkt und angepasst ,dann wieder verbaut hab schon ne ide mit den Kabeln werde da noch nen Ring drunter setzten der das ganze abdekt aber ging leider nicht anders oder nur mit wesentlich mehr aufwand (hohlschraube und kabel dadurch führen aber das hätte ne ganz schön fette schraube sein müssen ) gruß julian
