neues radio im auto aber kein radio empfang
Verfasst: 13. Apr 2007, 16:35
von mosi
hey leute hab mir vor na weile n neues radio eingebaut hab aber leider keinen radiop empfang mehr und jetzt hoffe ich das ihr mir sagen könnt woran das liegen könnte
will mal wieder radio hören
danke für eure hilfe mosi
Verfasst: 13. Apr 2007, 16:40
von rob
klingt blöd aber ist die antenne dran :?: :D
Verfasst: 13. Apr 2007, 16:43
von philippnet
Phantomspeisung nötig!!!
Verfasst: 13. Apr 2007, 17:04
von kornundsprite
ich hab ne phantomspeisung dran, und mit meinem jvc avx706 hab ich noch immer nen scheiß empfang. beim gamma ohne phantomspeisung ist der emfpang super...
Verfasst: 13. Apr 2007, 17:12
von JBM
ist die Phantomeinspeisung auch richtig angeschlossen(Kontaktprobleme)?
Verfasst: 13. Apr 2007, 19:14
von Beni04
hat die Phantomspeißung saft normalerweiße kriegt man sonst nur Empfangsfetzen rein so wars bei mir...
Verfasst: 13. Apr 2007, 21:38
von mosi
was ist denn ne phantomspeisung
ja antenne ist dran
ich hab mal was von nem radioverstärker gehört>>was ist das :???:
Verfasst: 14. Apr 2007, 10:20
von Beni04
Deine Antenne benötigt 12v um den Verstärker der Antenne zu betreiben
auf Deutsch ohne diese Phantomspeisung haste keinen radio empfang oder bei sehr guten signalen nur sehr schlechten also Empfangfetzen...
musst mal in dein Car Hifi Conrad oder Mediamarkt dahren die haben des da
einbau is Kinderleicht...
Verfasst: 14. Apr 2007, 10:50
von mosi
also meinst du nun diese phantomspeisung ist das mit den 12V oder wie
und dafür gibt es n teil? oder was
Verfasst: 14. Apr 2007, 15:30
von Christo
Allso... ein Phantomspeiseadapter macht Folgendes: Im Fuss der Antenne (aufm Dach) ist ein kleiner Empfangsverstärker. Der kann natürlich nur arbeiten, wenn er Strom bekommt. Damit nun aber nicht noch ein 12V Stromkabel dort hin führt und mit seinem Magnetfeld den Radioempfang wiederum stört, hat sich VW/Blaupunkt ausgedacht, dass man den Verstärker ja auch mit Strom versorgen könnte, in dem man ne Phantomspannung auf das Kabel legt. Das machen aber nunmal nur die Werksradios, weil die anderen Radios auf sowas nicht ausgelegt sind. Du brauchst also so einen Adapter:
Das kleine blaue Kabel gibst Du an Zündungsplus oder an den Antennenport vom ISO-Stecker des Radios. Damit wird Dein Empfang auf jeden Fall besser.
Tipp: kauf ihn Dir bei eBay.. bei MediaMarkt wirst Du sicher 20EUR oder mehr für hinlegen müssen.. bei eBay gibts die Dinger schon ab 3EUR.
Verfasst: 14. Apr 2007, 15:39
von mosi
danke das es mir mal einer erklärt hat werde es versuchen!!
mfg mosi
Verfasst: 14. Apr 2007, 16:11
von Chico87
Mein Vater hatte das auch mal in seinem Passat und da war halt irgendnen Kabel vom Boardcomputer der ins originale VW Radio ging dieser muss irgendwie gekappt werden und dazwischen muss dieser Verstärker den der Vorgänger erklärt hat !! Auch jedenfall war ohne diesem Verstärker das Empfangsteil im neuen Blaupunkt Radio zerstört also könnte es bei dir auch sein wenn du schon länger so rumgefahren bist !! Darauf gibts keine Garantie denn Eigenverschuldung !! zack hats 50€ für die Repaeratur gekostet anstatt professionelen einbau der nachher sowieso stattfinden musste !
Verfasst: 14. Apr 2007, 17:12
von 08/15
Tschuldigung, aber das ist ja mal ziemlich unfundierter Quatsch. Erstens muss man keinen Verstärker einbauen, sondern nur dem vorhandenen Verstärker die Stromversorgung gewährleisten, und zweitens geht NIEMALS ein Radio dadurch kaputt, dass die Phantomspeisung nicht angeschlossen war, dann wäre mein Alpine schon lange abgerauscht. Dem Hifi Händler der so eine scheiße erzählt gehört Berufsverbot erteilt... ;-)
Gruß, 08/15
