Aktivsubwoofer am Beta betreiben!
Verfasst: 24. Apr 2007, 13:09
von philippnet
Hey!
Wollte nachdem ich mit der Suchfunktion verzweifelt bin einfach mal fragen, wie ich nen Aktivsub ans Beta ranbekomme usw.
Das Beta hat ja nur 2 Boxenausgänge. Ich möchte gerne einen Aktiv sub anschliessen.
Es gibt ja die Möglichkeit einen High Level Adapter dort anzuschliessen: Aber: Wie kriege ich es hin, dass ich die beiden Boxen ausgänge immer noch für die VW Boxen vorne nutzen kann.
Was würdet ihr machen?
Noch ne Frage: Wie funktioniert das mit der Steuerung. Eigentlich ist das doch total dämlich:Ich kann doch dann nur den Bass insgesamt wegdrehen. Wie bekomme ich es denn hin, dass ich vorne den Bass runterdrehe und hinten volle kanne habe.
Komme ich um eine Endstufe herum?
Verfasst: 24. Apr 2007, 14:22
von SDi
Schau mal hier: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... a+aktivsub
Du hast schon einmal die Frage gestellt!
Verfasst: 24. Apr 2007, 14:41
von philippnet
jo stimmt! Aber mal ne Frage: Wo muss ich beim Gamma denn mit dem Iso Adapter die Endstufe dran hängen?
Ich hab ein Gamma.. Da sind genau wie beim Beta 3 Iso Stecker hinten. Irgendwie sind alle belegt-- welcher isn das? der unterste?
Verfasst: 24. Apr 2007, 14:59
von philippnet
ok habs schon... kann das sein dass mein gamma nur 3 anschlüsse hinten hat? Strom,Lautsprecher und CD-Wechsler. Dachte dass es immer 4 hat, also auch noch einen für die Endstufe. mhhh mal sehen...
Verfasst: 24. Apr 2007, 15:18
von SDi
Schau dir mal den Thread an!
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=10739
Wie sehen die Stecker bei dir am Radio aus?
Verfasst: 24. Apr 2007, 16:26
von philippnet
achsoo.. mhh dann ist der obere Steckplatz in "amp, display und CD" unterteilt.. das heisst also dass man nicht gleichzeitig einen cd wechsler undn nen amp laufen lassen kann ne :-(
Verfasst: 24. Apr 2007, 16:27
von philippnet
ok habs gesehen.. der stecker lässt sich beliebig zusammenstecken.. hat sich alles erledigt.. vielen dank
ciao ! :D
Verfasst: 24. Apr 2007, 16:36
von SDi
Doch, der Line In (Wechsler, Mp3 Player,...) hat den blauen Mini Iso.
Die Chinch- Ausgänge haben den gelben Mini Iso.
Verfasst: 24. Apr 2007, 20:53
von Poloneuling '07
Hey! Mal so ne frage nebenbei: Ist so n aktivsubwoofer eig gut?? bringen die auch was oder lässt man da lieber die finger von? wenn sie gut sind, was isind denn gute Aktivsubs??
Danke!
Verfasst: 24. Apr 2007, 21:10
von youweb
von aktivsubs kann ich nur abraten. dann kannst besser in ein vernünftiges frontsystem investieren. komposystem, endstufe, türen vernünftig dämmen. und schon hast du einen endgeilen klang. auf jeden fall besser als so ein dümmlicher aktivsub.
Verfasst: 25. Apr 2007, 22:00
von rob
hey,
wenn du mit dem klang deiner anlage ansich zufrieden bist und nur mehr bass möchtest, kann ich dir den aktivsub von blaupunkt tHb 200 a empfehlen. der lässt sich platzsparend einbauen und hat ne ordentliche leistung!
grüße rob
Verfasst: 26. Apr 2007, 10:13
von Nico84
Das hatten wir alles schonmal.
Ich fasse nochmal zusammen:
Man sollte an den hi low Adapter direkt keine zusätzlichen Lautsprecher anschließen. Das NF Signal am Ausgang kann man aber beliebig aufsplitten. Und bitte fragt in dem schon vorhandenen Thema. :closed:
