Soundsystem
Verfasst: 2. Mai 2007, 14:37
von puschkin
Hello erstmal.
Also ich haben einen neuen Polo 9NF. 4 Türer.
Habe leider nur das Frontsystem, also hinten keine boxen.
zurzeit hab ich irgendein sony radio nichts weltbewegendes. +gg+
möchter mir gerne das JVC Kd-G 722 kaufen was haltet ihr davon?
Endstufe ist bereits verbaut -> Pyle QA 4400 III
Subwoofer -> Hifonics TX 12 -> 800 Watt ... geht recht gut +gg+
möchte hinten gerne einen besseren sound, da man hinten fast nur den woofer hört bzw. denn bass. was würdet ihr mir vorschlagen?
Boxen in die Türe verbauen, oder in die Hutablage? bzw. was für boxen?
würde mich über antworten freuen LG daniel
Also vom Preis her würd ich sagen max. 100€
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:02
von keks
hallo ...
100 euro ist nicht besonders viel ;-)
nunja ... für 100euro gibt es eigentlich nur das powerbass es-6c, was man empfehlen kann.
das würde ich dann vorne unterbringen und das originale kompo dann in die hinteren türen (auf keinen fall in die hutablage!!)
wenn du deine türen dämmen würdest, könntest du noch einiges aus den lautsprechern rausholen (ist also sehr zu empfehlen).
hier wären nochmal 50euro fällig ...
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:12
von puschkin
hallo ...
aber in der hutablage wäre ja weniger arbeit oder? in den türen verlegen is ja viel aufwand, dann wieder alles anschließen usw? ich würde lieber in die hutablage 2 boxen verbauen und zur endstufe anschließen?
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:18
von keks
1. sollte das frontsystem verstärkt werden, nicht das hecksystem (da das ja nur "beiwerk" zum eigentlichen sound und damit eigentlich überflüssig ist)
2. aus der heckablage können die niemals vernünftig spielen, da a) die heckablage arg mitschwingt (außer du baust eine massivere) und b) die lautsprecher kein volumen haben, worauf sie spielen (der kofferraum ist als volumen viel zu groß)
3. kannst ja mal die suche nach hutablage befragen, da findest du einiges warum man es nicht machen soll !!
nicht machen !!
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:20
von puschkin
ja okay verstehe.
also sollte ich beim frontsystem neue rein und hinten die von vorne.
soll ich dann alle boxen direkt an die endstufe oder ans radio klemmen?
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:43
von keks
die vorderen an die endstufe und die hinteren ans radio ...
Verfasst: 3. Mai 2007, 10:21
von philippnet
Guck einfach mal bei Ebay.
Da gibts das Canton QS 2.16 beispielsweise schon sehr oft gebraucht für 80 Euro. Und das ist definitiv besser als das Powerbass.
Hutablage hatte ich ganz früher auch mal vor. Aber die Jungs ausm Forum haben Recht.
1. zu gefährlich
2. Soundtechnisch zu blöd
3. Einfach unschön.. MAcht man in nem 86c aber wenn man gute Plätze vorne hat kann man diese doch auch nutzen
Verfasst: 3. Mai 2007, 10:51
von keks
naja, über das canton lässt sich streiten ;-)
Verfasst: 3. Mai 2007, 15:56
von philippnet
nee lässt sich nicht. Is ein super System und bestimmt 10 mal besser als das oben genannte. 8)
Wenn ich jetzt wieder auf verschiedene Tests verweise heisst es wieder die wären subventioniert oder so...
Man man man... Warum müssen CarHifi Typen immer auf Marken verweisen die nur im Car Hifi Segment bekannt sind... :D
Die Cantons sind für den Preis richtig richtig stark. An ner vernünftigen Endstufe klingen die super. ;)
Und für UVP 280 Euro sind die bei Ebay richtig billig.
Verfasst: 4. Mai 2007, 11:00
von puschkin
danke erstmal :)
