ICh will mir jetzt hinten in die seiten bei meinem 3 türer 9n lautsprecher bauen nur will ich genau wissen was ich dazu brauche und welche boxen gut sind und die genau passen
mfg danke shcon mal euer konsti
preise gibts von pi mal daumen bis open end. ja nachdem wie hoch die ansprüche sindich würde vorschlagen, das du die von vorne eventuell hinten reinsetzt und du neue lsp für vorne kaufen solltest. wäre meiner ansicht nach sinniger.
obgleich ich auch der ansicht bin, dass man hinten eigentlich keine reinsetzen braucht. vorne ein vernünftiges kompo system, diese dann vernünftig einbauen. ab geht datt. wenns dann immer noch nicht reicht, noch nen sub dazu.
