Zweite Endstufe einbauen
BlackRacer
Ungelesener Beitragvon BlackRacer » 23. Mai 2007, 10:18
Hallo, ich möchte eine zweite Endstufe verbauen ;-)
Muss ich da den ganzen Kabelsalat nochmal verlegen?
ok, kann ich das irgendwie von der Ersten abzapfen?
Danke
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 23. Mai 2007, 10:24
einfach zu deiner ersten parallel schalten
:arrow: kannst ja dann auch gleich einen puffekondensator ( powercap ) einbauen
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 23. Mai 2007, 11:22
was haben die beiden verstärker denn für leistung und wie dick ist das kabel, was derzeit liegt?
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 23. Mai 2007, 11:55
hab dass auf seiner seite gefunden:
JVC- Autoradio, 480Watt-Magnat Endstufe, Canton 3 Wege-System
Axton Front 2 wege System
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 23. Mai 2007, 15:26
Wichtig ist aber, mit wieviel Ampere die neue und die alte Endstufe absichert ist und welchen Querschnitt das Kabel hat. 480 Watt sagt nämlich eigentlich garnichts. Aus anderen Beiträgen haben wir gelernt, dass es 2000 Watt-Endstufen (!!) mit 40 A Absicherung gibt ...
BlackRacer
Ungelesener Beitragvon BlackRacer » 23. Mai 2007, 16:18
2 ohm 480 Watt Magnat endstufe.
kabel und panzersicherung hab ich aus so einem normalen set.
2 enstufe gibts noch nicht da<ich sie erst noch kaufen muss.
soll eine 400 weatt basskiste antreiben.
canton gibts auch nicht mehr sind jetzt mb quart.
danke für eure hilfe
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 23. Mai 2007, 16:35
glaub dass du dann ne 10mm2 oder ne 16mm2 verbaut hast und eine 40er sicherung drin hast
also is sehe da kein prob drin, weil die endstufen eh ned die leistung erreichen die sie angeben
BlackRacer
Ungelesener Beitragvon BlackRacer » 23. Mai 2007, 16:45
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 23. Mai 2007, 22:03
Falls Du Dir unsicher bist, ob die Stärke der Kabel ausreicht, dann schau mal hier:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=11599
Ich hab mal die maximale Belastbarkeit der gängigsten Leitungsquerschnitte aufgelistet.
