Subwoofer dröhnt!
Subwoofer dröhnt!
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jun 2007, 18:45
Hallo :wink: , hab folgendes Problem:
Und zwar hab ich mir bei ebay die Box hier
http://cgi.ebay.de/Leergehaeuse-geschlo ... dZViewItem
und den Sub
http://cgi.ebay.de/PIONEER-TS-W-257-D4- ... dZViewItem
gekauft. Alles miteinander verschraubt und noch ein Loch gegenüber vom Terminal reingebohrt als Bassreflex.....Problem is nun, dass der Sub bei etwas stärkerer Belastung zu dröhnen anfängt. Weiß jetzt nich, ob das an dem selbstgebohrten Loch oder an der fehlenden Dämmung innen liegt :???:
Freu mich über jede hilfreiche Antwort :)
Gruß, PoloJo
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 7. Jun 2007, 18:52
du kannst da nicht einfach ein loch reinbohren :|
da muss dann noch ein rohr rein, das entsprechend dimensioniert sein muss ...
da kannst du ja mal die suche befragen.... gibt bestimmt schon threads wo dies besprochen wurde ;-)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 7. Jun 2007, 19:06
schonmal ohne loch probiert?!
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jun 2007, 19:16
Nein, Loch war von Anfang an drinne, weil der möglichst viel Leistung haben sollte ;)
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 7. Jun 2007, 19:43
Äh was bitte soll das Loch mit der Leistung zu tun haben?
Wie angeschlossen? An welcher Stufe betrieben? Wie getrennt?
Ich vermute aber stark, das es an dem "Loch" liegen wird. Ohne passendes Rohr isses a) nix und b) wird das Gehäuse dann auf jeden Fall zu klein sein für den Woofer im BR Betrieb.
lg Rene
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 7. Jun 2007, 23:43
na klar liegt es an dem Loch.
Wenn du den Beipack-Zettel für den Sub hast, dann guck da mal drauf.
Ich habe nen Emphaser S4+ und der brauch für nen geschlossenes Gehäuse 25l und für Bass-Reflex ca 55l....also, nun kannst du dir selber ausmalen, woran es liegt.....Mangel an Volumen!...Mit dieser Acryl-Watte, die man normalerweise zu V-Erweiterung nimmt, wirst du auch nicht weiter kommen.
Entweder versuchst du das Loch wieder dicht zu kriegen, oder du holst / baust die ein größeres für den Bass Reflex Betrieb.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 8. Jun 2007, 00:18
ich würde empfehlen, wirf die kiste weg! hol dir im baumarkt 19er mdf und lad dir aus dem internet ein programm runter, in das gibst du die daten von deinem sub ein und das programm berechnet dir dann was du für ne box brauchst und wie groß das rohr sein muss, das was ich kenne berechnet dir auch die außenmaße, damit kommst du recht günstig weg, mdf vllt 10€? und der stoff wird auch nich so teuer sein ;)
kann morgen mal in meine autohifi zeitung gucken was da über rohre, offene und geschlossene gehäuse steht :!:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jun 2007, 11:12
Hallo, danke für die schnellen Antworten!! Also werde heute mal versuchen das Loch wieder zuzumachen :D .....Muss ich das Gehäuse denn dann auch von innen dämmen(und mit was am besten) :?:
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 8. Jun 2007, 12:53
Normal braucht man sowas nicht wenn das Gehäuse dicht ist und das Volumen passt.
Wie gesagt, schließ es mal und probier es aus.
Entweder die Größe geschlossen (evtl. isses sogar zu viel Volumen) oder nen größeres, abgestimmtes BR Gehäuse nehmen.
lg René
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 8. Jun 2007, 14:31
Wie heißt denn das Programm ? Woher bekommt man es ?
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 8. Jun 2007, 15:34
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 8. Jun 2007, 15:40
genau, WinISD heißt das programm :D danke
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jun 2007, 11:37
sooo, hab gestern die Kiste wieder dicht gemacht und von innen mit Dämmwolle gedämmt.....alles angeschlossen und Dröhnen war weg :D ....vielen Dank für die guten Tipps!!!
