Bassbox im Kofferaum - Bisschen Bass! Keine 1.000 Watt ^^
Fillmore
Ungelesener Beitragvon Fillmore » 15. Jun 2007, 02:06
Hallo Community :alle:
Hab von so Sound-Anlagen keine Ahnung. Wollte aber mal nachfragen was man denn so an Bässe machen kann? Krieg ja im Juli meinen neuen Polo mit RNS-200-MP3-Radio @ 8 Lautsprechern und würd gerne eine kleine Bassbox in den Kofferraum stellen.
Nur ein bisschen mehr Bässe als die Standardlautsprecher. Im MädchenMarkt oder so sieht man ja immer wieder so 99EUR Teile. Denke das würde mir reichen. Brauche keine 1.000 Watt Anlage mit 130 db. Nur um den Bass-Klang etwas zu verbessern. Hat da wer nen Tipp für mich?
Würde mir mein Freundlicher VW Händler das Teil auch gegen Arbeitslohn einbauen :?:
Gruß, Filly
Fahrzeuge: Audi B7
Tim0o
Ungelesener Beitragvon Tim0o » 15. Jun 2007, 08:37
Hi Fill,
genauso ist es bei mir. Ich habe bei Media Markt mir auch so ein Set gekauft, nichts großes. Hat 100€ gekostet + Kabel (Verstärker+Box) Ich bin mit den Klang sehr zufrieden :) Nicht zu viel und nicht zu wenig alles bestens :)
Bau die Teile selber ein, würde sich nicht unbedingt lohnen das vom Freundlichen machen zu lassen.
Fillmore
Ungelesener Beitragvon Fillmore » 16. Jun 2007, 15:36
Ok prima :D
Dann wird dass gar ned so teuer.
Nur verkablen :( lieber machen lassen ^^
Fahrzeuge: Audi B7
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 16. Jun 2007, 20:02
...und unnötig Geld ausgeben!
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 16. Jun 2007, 20:04
verkabelung ist echt kein ding und an einem nachmittag erledigt (am besten zu zweit)
wie das alles geht steht ja recht ausführlich hier im forum ...
Fillmore
Ungelesener Beitragvon Fillmore » 20. Jun 2007, 16:40
Was haben die 99 EUR Bassboxen denn so für Watt? Brauch ich da auch so nen kleinen Verstärker oder sowas??
Wie gesagt, hab null Ahnung *g* 8)
Fahrzeuge: Audi B7
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 20. Jun 2007, 16:50
Das größte Problem wird der Soundanschluss ans Radio! Da bin ich aus den gantten Theads auch nicht schlauer draus geworden, da des RCD keinen extra ausgang hat! Will aber auch wieder einen Bassantreib haben!! :cheesy:
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 20. Jun 2007, 20:18
wenn man beim rcd nur vorne lautsprecher hat, kann man an den anschluss für die hinteren lautsprecher einfach einen high/low-adapter hängen und dort dann eine endstufe anschließen ...
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 21. Jun 2007, 08:11
und beim großen? hinten abzweigen nur wird dann bestimmt die leistung geteilt und die qualität schlechter!
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 21. Jun 2007, 08:58
ich hab mir in stuttgart für 375 den emphaser-aktiv-sub einbauen lassen (299.-).. des heisst für 75 EUR einbau + kabel/zubehör + einstellen..
da kann man sich net beschweren.. allerdings hängt der sub nicht am rcd200..
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 21. Jun 2007, 09:41
Hä das versteh ich net! Woran sonst?
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 21. Jun 2007, 09:54
an nem SONY CDX-MP 70..
PussyWagon
Ungelesener Beitragvon PussyWagon » 21. Jun 2007, 09:56
Wenn du Bass willst kaufe dir einen Emphaser !! *g*
Ich lebe nach dem Fledermausprinzip: In der Nacht rumflattern und am Tag abhängen!
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 21. Jun 2007, 19:03
hey,
du willst mehr bass? :D
schau mal auf meine seite. hab nen aktivsub von blaupunkt drin. kostet knapp 200 aber bei google schon ab 115 zu finden. dann brauchst du noch nen lineout adapter für ca. 9 euro und die entsprechenden kabel (strom, cinch).
grüße rob
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 22. Jun 2007, 08:12
ans RCD? oder normal Radio?
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 22. Jun 2007, 08:35
moin :D
hatte es mit einem mini iso adapter am vw gamma dran, jetzt an einem jvc.
bin mal davon ausgegangen, dass es für das rcd auch einen entsprechenden adapter gibt...
grüße rob
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 22. Jun 2007, 09:15
Meiner meinung nach gibt es den nicht sonst wäre das ja alles kein problem! Aber eine Lösung gibt es in den ganzen Theads bis jetzt noch nicht!!
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 22. Jun 2007, 10:58
das rcd hat keinen line-out !!!
eine lösung gibt es schon --> high/low adapter oder eine endstufe mit nem eingang für ein verstärktes signal
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 22. Jun 2007, 11:06
ja nur mit einem großen Boxenpaket muss man von den hintern boxen das singel abzweigen und das verschlechtert doch die musik-quali...
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 22. Jun 2007, 11:33
mal abgesehen von der musikqualität (welche bei den oem-lsp eh bescheiden ist) treten weitere probleme mit einer solchen verkabelung auf.
ich denke mal, dass so ein high/low adapter eine 4ohm impedanz vorgaukelt, da die radioausgnänge in der regel nur mit 4ohm klarkommen.
wenn du da dann die oem-lsp und den adapter anklemmst hast du je nachdem ob parallel oder in reihe, 2ohm oder 8ohm ... ich weiß nicht, wie das rcd damit zurechtkommt ... ich denke mal eher mit 8ohm
am besten ist es sowieso alle lautsprecher an eine endstufe zu hängen, einfach nur das original-system und ein subwoofer drangehangen ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes.
dann lieber die vorderen türen gedämmt und gut, damit hast du besseren und volleren klang aus den werkströten und musst dir nicht so ein "ding" in den kofferraum stellen ;-)
