Seite 1 von 2
Bassbox im Kofferaum - Bisschen Bass! Keine 1.000 Watt ^^
Verfasst: 15. Jun 2007, 02:06
von Fillmore
Hallo Community :alle:
Hab von so Sound-Anlagen keine Ahnung. Wollte aber mal nachfragen was man denn so an Bässe machen kann? Krieg ja im Juli meinen neuen Polo mit RNS-200-MP3-Radio @ 8 Lautsprechern und würd gerne eine kleine Bassbox in den Kofferraum stellen.
Nur ein bisschen mehr Bässe als die Standardlautsprecher. Im MädchenMarkt oder so sieht man ja immer wieder so 99EUR Teile. Denke das würde mir reichen. Brauche keine 1.000 Watt Anlage mit 130 db. Nur um den Bass-Klang etwas zu verbessern. Hat da wer nen Tipp für mich?
Würde mir mein Freundlicher VW Händler das Teil auch gegen Arbeitslohn einbauen :?:
Gruß, Filly
Verfasst: 15. Jun 2007, 08:37
von Tim0o
Hi Fill,
genauso ist es bei mir. Ich habe bei Media Markt mir auch so ein Set gekauft, nichts großes. Hat 100€ gekostet + Kabel (Verstärker+Box) Ich bin mit den Klang sehr zufrieden :) Nicht zu viel und nicht zu wenig alles bestens :)
Bau die Teile selber ein, würde sich nicht unbedingt lohnen das vom Freundlichen machen zu lassen.
Verfasst: 16. Jun 2007, 15:36
von Fillmore
Ok prima :D
Dann wird dass gar ned so teuer.
Nur verkablen :( lieber machen lassen ^^
Verfasst: 16. Jun 2007, 20:02
von SDi
...und unnötig Geld ausgeben!
Verfasst: 16. Jun 2007, 20:04
von keks
verkabelung ist echt kein ding und an einem nachmittag erledigt (am besten zu zweit)
wie das alles geht steht ja recht ausführlich hier im forum ...
Verfasst: 20. Jun 2007, 16:40
von Fillmore
Was haben die 99 EUR Bassboxen denn so für Watt? Brauch ich da auch so nen kleinen Verstärker oder sowas??
Wie gesagt, hab null Ahnung *g* 8)
Verfasst: 20. Jun 2007, 16:50
von o-foyercux
Das größte Problem wird der Soundanschluss ans Radio! Da bin ich aus den gantten Theads auch nicht schlauer draus geworden, da des RCD keinen extra ausgang hat! Will aber auch wieder einen Bassantreib haben!! :cheesy:
Verfasst: 20. Jun 2007, 20:18
von keks
wenn man beim rcd nur vorne lautsprecher hat, kann man an den anschluss für die hinteren lautsprecher einfach einen high/low-adapter hängen und dort dann eine endstufe anschließen ...
Verfasst: 21. Jun 2007, 08:11
von o-foyercux
und beim großen? hinten abzweigen nur wird dann bestimmt die leistung geteilt und die qualität schlechter!
Verfasst: 21. Jun 2007, 08:58
von melvin-flynt
ich hab mir in stuttgart für 375 den emphaser-aktiv-sub einbauen lassen (299.-).. des heisst für 75 EUR einbau + kabel/zubehör + einstellen..
da kann man sich net beschweren.. allerdings hängt der sub nicht am rcd200..
Verfasst: 21. Jun 2007, 09:41
von o-foyercux
Hä das versteh ich net! Woran sonst?
Verfasst: 21. Jun 2007, 09:54
von melvin-flynt
an nem SONY CDX-MP 70..
Verfasst: 21. Jun 2007, 09:56
von PussyWagon
Wenn du Bass willst kaufe dir einen Emphaser !! *g*
Verfasst: 21. Jun 2007, 19:03
von rob
hey,
du willst mehr bass? :D
schau mal auf meine seite. hab nen aktivsub von blaupunkt drin. kostet knapp 200 aber bei google schon ab 115 zu finden. dann brauchst du noch nen lineout adapter für ca. 9 euro und die entsprechenden kabel (strom, cinch).
grüße rob
Verfasst: 22. Jun 2007, 08:12
von o-foyercux
ans RCD? oder normal Radio?
Verfasst: 22. Jun 2007, 08:35
von rob
moin :D
hatte es mit einem mini iso adapter am vw gamma dran, jetzt an einem jvc.
bin mal davon ausgegangen, dass es für das rcd auch einen entsprechenden adapter gibt...
grüße rob
Verfasst: 22. Jun 2007, 09:15
von o-foyercux
Meiner meinung nach gibt es den nicht sonst wäre das ja alles kein problem! Aber eine Lösung gibt es in den ganzen Theads bis jetzt noch nicht!!
Verfasst: 22. Jun 2007, 10:58
von keks
das rcd hat keinen line-out !!!
eine lösung gibt es schon --> high/low adapter oder eine endstufe mit nem eingang für ein verstärktes signal
Verfasst: 22. Jun 2007, 11:06
von o-foyercux
ja nur mit einem großen Boxenpaket muss man von den hintern boxen das singel abzweigen und das verschlechtert doch die musik-quali...
Verfasst: 22. Jun 2007, 11:33
von keks
mal abgesehen von der musikqualität (welche bei den oem-lsp eh bescheiden ist) treten weitere probleme mit einer solchen verkabelung auf.
ich denke mal, dass so ein high/low adapter eine 4ohm impedanz vorgaukelt, da die radioausgnänge in der regel nur mit 4ohm klarkommen.
wenn du da dann die oem-lsp und den adapter anklemmst hast du je nachdem ob parallel oder in reihe, 2ohm oder 8ohm ... ich weiß nicht, wie das rcd damit zurechtkommt ... ich denke mal eher mit 8ohm
am besten ist es sowieso alle lautsprecher an eine endstufe zu hängen, einfach nur das original-system und ein subwoofer drangehangen ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes.
dann lieber die vorderen türen gedämmt und gut, damit hast du besseren und volleren klang aus den werkströten und musst dir nicht so ein "ding" in den kofferraum stellen ;-)
