Seite 1 von 2
Einbauanleitung + benötigte Adapter/Kabel MFD Nachrüsten ?
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:12
von Bl4cKp0lO
habe nun schon 1 Stunde vor der Suche zugebracht , doch bis jetzt nichts hilfreiches gefunden .
Ich möchte in meinem Polo 9n das MFD Version D nachrüsten .
Vorhandenes Zubehör:
-MFD Version D :D
-Triplex Antenne
-6-Fach CD Wechsler
-TMC Box (wie muss ich die eigentlich mit dem Gerät verbinden ???)
Welches zubehör benötige ich noch (Kabel / Adapter usw.) ???
Was bedeutet das GALA signal ???
Muss ich irgendwo ein Signal vom ABS abnehmen ? Wenn ja welches und wie muss ich vorgehen ???
Hat vielleicht jemand eine Einbauanleitung .
Sind zwar viele Fragen aber ansonsten komme ich nicht weiter :D
Dankeschön im voraus .
Schöne Grüße
Benjamin
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:42
von Skyther
also ich leg mal los.
das gala signal ist sozusagen ein tachosignal das dem mfd zum einen signalisiert das du fährst un somit die navigation funktioniert. zum anderen wird mit diesem signal die lautstärke automatisch auf die jeweilige geschwindigkeit geregelt. das gala signal kannst du am pin1 vom schwarzen iso stecker (strom) abgreifen.
vom abs normalerweise nix.
das schönste am polo is eigentlich das es plug n play is :D
was hast du denn alles an hardware. am besten machst mal en bild von
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:50
von Bl4cKp0lO
Bilder habe ich immoment keine (Kamera streikt :D)
Hier so wie auf dem Foto hier habe ich alles , also genau die sachen die da liegen .
Ach so ne scheisse, bin Informationstechnischer Assisstent und bekomm das nicht mehr hin mit dem einbinden in html :D
Musste so schauen :D
http://www.bilder-hochladen.net/files/2 ... pg-nb.html
Danke.
Mfg
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:53
von Skyther
ah ja ich sehs :lol:
aha ok also das sieht schon mal gut aus. also das sieht ja alles plug 'n play aus. was ich jetzt nich seh is dieser schwarz/türkise stecker
ich kann au mal schnell runter ins auto un bilder machen. meins is noch nich ganz eingebaut da ich noch meinen solisto einbauen muss :D
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:03
von Bl4cKp0lO
Ok das wäre super .
Danke
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:31
von Skyther
Das Navi von hinten
Diesen Stecker meinte ich. Hast du diesen?
Da muss zB. auch der CAN-Bus drauf für die TMC Box ;)
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:37
von Bl4cKp0lO
Ui ne den habe ich nicht .
Wo kann ich den denn bekommen und wo wird er angeschlossen ?
Muss ich noch was wichtiges beim Einbau beachten ?
Mfg
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:50
von Skyther
3B0 919 754 MFD STECKER
000 979 018 PASSENDE LEITUNG (davon brauchst du 3 stück wegen CAN-L und CAN-H wegen TMC.
jeweils ein kabel auf Pin 5, 13 und 26
das kabel von pin 5 muss dann noch auf den pin 1 vom schwarzen iso stecker (strom) der is für das GALA (ABS) signal.
der stecker wird dann in die buchse gesteckt die ich mit daten beschriftet hab. mit dem can-bus kenn ich mich leider nich so aus :(
hat das wechsler kabel nen blauen stecker?
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:57
von Bl4cKp0lO
Wo muss ich die Leitungen auf Pin 5,13, und 26 legen ? Bei welchem Bauteil ?
Boar das wird ganz schöne Arbeit .
Verfasst: 3. Jul 2007, 20:59
von bo
sei froh, dass du keinen 9n3 hast, da wars no lustiger...
Verfasst: 3. Jul 2007, 22:17
von BuzzDee
hier findest Du unter anderem auch eine Einbauanleitung von TMC im Golf, diese kannst Du verwenden, da dort alle Steckerbelegungen erklärt sind.
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=140
Sebastian
Verfasst: 3. Jul 2007, 22:22
von Skyther
rischdisch, die infos hat er schon :)
aber gut das du nen link rein hast für andere ;)
Verfasst: 4. Jul 2007, 07:16
von Bl4cKp0lO
Das habe ich schon gehört, da bin ich echt froh das ich dass nicht angehen muss :D
hier findest Du unter anderem auch eine Einbauanleitung von TMC im Golf,...
Dankeschön ist ne gute hilfe , wenn ich mich mal verhachseln sollte :D
Genau , die Infos habe ich schon in zusammengefasster Form vom Skyther erhalten :D
Danke an alle , werde die Sache morgen angehen
Schöne Grüße
Benni
Verfasst: 4. Jul 2007, 08:36
von JJ_Rafael
Das Navi von hinten
Also das TV stimmt mal nicht, TV geht an den Videoeingang.
FAlls DU mal nen DVD Player noch anschließen willt, ich hab noch ein Interface für den Videoeingang.
Verfasst: 4. Jul 2007, 08:38
von Bl4cKp0lO
Ok danke, werde es ersteinmal anschließen und mich dann gegebenenfalls bei dir melden .
Benni
Verfasst: 4. Jul 2007, 10:02
von Bl4cKp0lO
Wo wird dort eigentlich der CD Wechsler angeschlossen ?
Denke mal da wo steht , line out display cd oder ?
Mfg
Verfasst: 4. Jul 2007, 10:09
von Steini
Schau mal hier
Anleitung(en)
Verfasst: 4. Jul 2007, 10:28
von Bl4cKp0lO
Anleitung(en)
Oh ja das ist echt mal nicht schlecht .
Danke
Mfg
Verfasst: 5. Jul 2007, 07:53
von Bl4cKp0lO
So war gestern beim freundlichen und habe mir den fehlenden Siemens Stecker besorgt und die passenden leitungen :
Siemens Stecker : 4,52 €
Leitung : 2,47 €
Also ist ja mal voll der Wucher für so ein kleines Stück leitung 2,47 € :D naja musste ja sein . Also dann . Mache mich am WE an die Arbeit .
Schöne Grüße
Benni
Verfasst: 5. Jul 2007, 18:10
von millivanilli
könntest bei dem einbau vielleicht ne schritt für schritt anleitung erstellen ...
