Seite 1 von 4
zusammenfassung BJ m. Geschaltetem + am Quadlock Stecker 9N3
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:58
von Sportline105
Betrifft nur den 9N3!
Also ich würde mich freuen wenn alle die an ihrem quadlockstecker ein geschaltetes plus haben hier mal ihr baujahr schreiben könnten, vielleicht noch mit ausstattungsvariante. wäre echt hilfreich!
ich fass hier dann immer mal alles zusammen, damit man eine bessere übersicht bekommt
EZ 05/2005 - MJ 2006 - Sportline
..................................vorhanden
EZ 10/2005 - MJ 2006 - Sportline
EZ 10/2005 - MJ 2006 - Comfortline aus Italien
............nicht vorhanden
EZ 10/2005 - MJ 2006 - Sportline aus Italien
EZ 03/2007 - MJ 2007 - GTI Cup Edition
EZ 04/2007 - MJ 2007 - Sportline
EZ 05/2007 - MJ 2008 - Sportline
EZ 06/2007 - MJ 2008 - Sportline
EZ 07/2007 - MJ 2008 - GTI
...........................................vorhanden
EZ 11/2008 - MJ 2009 - Sportline aus Slowenien
..........vorhanden
ich glaub inzwischen dass bei jedem 9N3 ein Zündungskabel in Radionähe vorhanden ist. Bei vielen (vor allem neueren) ist das Kabel direkt im Stecker, jedoch nicht beschriftet. Es dürfte Braun/Rot sein.
Hab bei mir nochmals nachgeforscht, und das Kabel auch gefunden. Es steckt ca. 40cm innen, endet in einem blindstecker, und ist nur nach ausbau der Mittelkonsole zu erreichen
Verfasst: 8. Jul 2007, 21:25
von Flori334
9N3 - BJ05 (Modell 06) - Comfortline aus Italien ==> kein Pin 15 am Quadlock-Stecker
ich würd in den text noch schreiben, dass es nur den 9N3 betrifft
Verfasst: 9. Jul 2007, 19:55
von PUR74
habe heute das RCD200 (mit 8 Lautsprechern) raus geschmissen.
Geschaltete Plus war vorhanden.
9N3 - Baujahr 05/2007 Modelljahr 2008
1.9TDI, Sportline, Deutschland
Verfasst: 9. Jul 2007, 21:13
von Sportline105
du machst mir hoffnung dass es bei mir auch drin is
Verfasst: 10. Jul 2007, 22:27
von Sportline105
jetz mal ne dumme frage
sitzt der denn auch an der richtigen stelle oder muss ich den irgendwie umsetzen damits bei den radios passt?
und wird das rcd dann auch durch das geschaltete plus angeschaltet oder durch den canbus? kann ja sein dass die das ganz geändert haben
Verfasst: 10. Jul 2007, 22:37
von BennyCUP_GTI
BJ 03/07
vorhanden
Verfasst: 10. Jul 2007, 22:42
von Sportline105
ich wollte schon nach ausstattungsvariante und so fragen, aber dann hab ich deinen namen gesehn
Verfasst: 19. Jul 2007, 02:01
von septic
hallo,
ich habe einen 9N3 Sportline 1.9L TDI 96kw (auslieferung: werk hannover im 04/2007) mit rcd 200 mp3 und 8 lautsprecher (jetzt raus geschmissen), habe das schaltplus (oder zuendplus) am stecker.
hat die sache super einfach gemacht. (like @ frankieboy). für mein eingebautes blaupunkt musste ich aber auch pins tauschen. war aber net dramatisch.
suche gerade auch noch nach einer guten gelegenheit, die instrumentenbeleuchtung anzuzapfen. werde wohl aber auch auf den zig- anzuender zurueckgreifen.
Verfasst: 21. Jul 2007, 21:24
von Sportline105
sooooo heute bin ich dran
hab meins rausgeschmissen und das kabel war dran! auf dem radio ist immer noch nicht vermerkt für was das kabel ist, also relativ einfach rauszufinden welches man braucht
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:47
von PatrickN
Hab auch das geschaltete Plus am Quadlock.
Polo 9N3 GTI von 07/2007
Werks-Ausstattung war das RCD200 + 4 Lautsprecher (billigste Variante)
Quadlock-Adapter bei ebay aus dem
TML-Audio Shop
Einfach den geschalteten Plus angeklemmt (Extra-Kabel lag bei!!!) und fertig wars!
Re: zusammenfassung BJ m. Geschaltetem + am Quadlock Stecker 9N3
Verfasst: 18. Dez 2007, 17:27
von BladeMaster
Verfasst: 28. Dez 2007, 19:07
von Sportline105
hab das mal aus floris thema entnommen, denke mal dass es recht interessant ist für manche
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=231367#p231367
Verfasst: 18. Jun 2008, 21:32
von Napster
9N3 EZ 07/2007; MJ 2008; Tour Edition (Trendline) vorhanden!
MfG Diddy
Verfasst: 18. Jun 2008, 21:52
von United
Polo United, mit RCD 200 Mp3, Modelljahr 2008 (gebaut am 4.4.2008) S-Kontakt vorhanden
Verfasst: 14. Aug 2008, 19:31
von Gast
Polo 9n3 BJ 06 Sportline mit RCD 200 zündungsplus vorhanden
Verfasst: 14. Aug 2008, 20:01
von Napper
9N3 Confortline mit RCD 200 und Standartfrontsystem, Zündungsplus vorhanden
Verfasst: 25. Okt 2008, 16:21
von Fadd7
Polo GTI Cup Edition, 05/07, RCD200 mit 4 Lautsprechern - Zündungsplus vorhanden
Verfasst: 28. Okt 2008, 00:09
von Gast
Blöde Frage hoffe ich könnte helfen.
Nehmt ihr von dem Kabel in dem Quadlockstecker einfach den Strom per Stromdieb dann ab oder wie macht ihr das ?? Hat da evtl mal wer ein BIld von wäre mir sehr geholfen dann.
Hoffe das der Tour von meienr Freundin das S-Kabel hat
Verfasst: 28. Okt 2008, 00:23
von Sportline105
nein, du brauchst so und so nen most-can-bus adapter um ein iso-radio anzuschließen, und da müsste ein kabel dabei sein was du halt dann an die stelle von dem zündungsplus in den adapter einsteckst und auf der anderen seite mit der iso-seite verbindest, das wars dann eigentlich schon. höchstens noch das kabel für die beleuchtung irgendwo abgreifen, ist aber nicht zwingend notwendig!
dürfte alles ohne stromdieb gehen
ich glaub alle polos ab MJ2007 müssten mindestens das kabel haben, also alles was ab mai/juni 2006 zugelassen wurde! spätestens ab 2007 gibts das glaub ich in jedem polo
Verfasst: 28. Okt 2008, 00:34
von Gast
Ahso
Ja versteh scho wie ihr das macht. EInfach den Steckschuh auf das Kabel und in den Adapter einrasten lasen udn gut ist. Hab mal wieder viel zu kompliziert gedacht
Wißt ihr dann evtl a noch wieviel Ohm die Phantomeinspeisung haben sollte. Hab da in Ebay eine Adapterkit gefunden wo man zwischcen 50 und 150 OHm wählen kann.
Ist der
hier: Evlt könnt ihr mir da ja noch kurz sagen ob der OK ist also somit der richtige für mich wäre. Bei dem bräucht ich dann nur noch so eine Schuh für den Stecker
Danke schon mla für die Schnell Hilfe
