Wie x2 Verstärker?
Sylonien
Wie x2 Verstärker?
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 4. Jul 2007, 17:01
Hi.
Werde zwei verstärker holen. Aber frage ist:-
Frage1 - Remote Line
Wie schliesse ich den das Remote-leitung an beide verstärker wenn meine anlage nur eine ausgang hat?
Frage2 - POWER
Wie splitte ich meine 4Gauge Positive (und Negative) an beide verstärker? Mit so ne (Englisch - Distribution Block, 4Gauge Rein - x2 8Gauge raus?) Und das gleiche noch mal für die Negative leitung?
Frage3 - Mehr POWER?
Wann braucht man den so ne' "Farad Capacitor"ding? Und ne' Power leitung von Batterie hat doch ne' max AMP/Watt oder? Wenn man mehr will, braucht man ne 2. power line zuinstallieren?
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 4. Jul 2007, 20:13
also die remote leitung is doch ganz einfach, du lötest einfach 2 leitungen an die eine und legst jedes kabel zu einer endstufe ;)
bei der 2. frage weiß ich nich so ganz was du meinst :oops:
also mir ist es normal unter Power Cap oder Kondensator bekannt. generell wird gesagt 1 farad pro 1000 watt leistung. er wird benötigt, um die spannung gleich zu halten, da die batterie, z.b. bei nem bassschlag, nicht die benötigte spannung bringt, weil sie halt zu träge ist. der kondensator gleicht das dann aus.
die leitung von der batterie zum verstärker hat einen widerstand (ohm) je mehr leistung du brauchst, desto größer muss der durchschnitt sein, denke mal 35mm² müssten eigentlich reichen, ist halt eine sache des geldes ;) je dünner die leitung um so weniger leistung kann der verstärker bringen, also zu viel leistungsverlust
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Jul 2007, 20:22
Wieso umständlich herumlöten? 8O
Die Remoteleitung vom Radio auf die erste Endstufe und von der ersten Endtstufe auf die zweite Endstufe!
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 4. Jul 2007, 20:24
das sieht doch aber doof aus, an der einen eine leitung, an der anderen 2 ;) habs wegen optik gesagt und nich wegen dem nutzen oder der arbeit ;)
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Jul 2007, 20:26
Weißt du, wie er die Endstufen verbaut?
Wenn er einen doppelten Boden oder ähnliches macht, ist es egal, ob jetzt von der einen Endstufe zwei Kabel weggehen oder nicht! Das sieht dann sowieso keiner!
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 4. Jul 2007, 20:31
doch, wenn er z.b. ne acryl platte drauf macht wodurch man die verstärker sehen kann :D
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Jul 2007, 20:34
Ja, wenn...
Aber für mich hat sich diese Diskussion erledigt, da es zu nix führt! ;-)
@ Frage 2:
Ja, einfach ein Pluskabel von der Batterie in den Kofferraum auf den Verteiler (distribution block) und mit jeweils einem Kabel vom Verteiler auf jede Endstufe!
Masse genauso. Als Massepunkt kannst du die Gurtschlossbefestigung nehmen.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 4. Jul 2007, 20:41
du kannst ja auch ne koppel nehmen wo du mit einer leitung rein gehst und mit 2 raus is kin Problem da da ned so viel spannung an liegt!!!
splitten kannst du mit Y apterern die gibts in beide richtungen
also nen powercap oder Kondensator mit 1 farrad ist zu empehlen da bei mir sonst das licht bei stärkeren Bässen geflackert hat
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 4. Jul 2007, 21:00
ich weiß ja nich wie viel watt die verstärker haben, also kann ich nix genaues dazu sagen, genau so wie du, wenn er 2000 watt hat, wären 1F etwas wenig ;)
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 4. Jul 2007, 21:14
das ist logisch... aber er frägt ja ob er überaupt nen cap braucht
und ned wie viel farad...
und 1 Farad kann man eigentlich immer verwenden bei verstärkern ab 500 Watt man benötigt ihn nicht unbeding aber schlecht isses ned
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 5. Jul 2007, 15:23
Wow danke fast alles geantwortet. :D
Also ich werde ne doppel boden bauen deswegen klingt das idee mit von verstärker nach verstärker gut mit dem Remote leitung. Danke!
Ich werde diese nehmen:-
JBL-GTO-75.4: 4x104Watt @4ohms
und
JBL-GTO-75.2: 260Watt @4ohms for subwoofer
Brauche ich den ne cap/farad/capacitor,kondensator ding?
Und danke mit dem power verteilung. Habe jetzt verstanden. :D
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 5. Jul 2007, 16:46
einen cap brauchst du nicht unbedingt, aber besser ist besser ;-)
wenn du dir einen holst, dann schließ ihn an den subwoofer-amp an ...
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 5. Jul 2007, 20:25
ja er is ned Zwingend aber find ich besser...
1farad reicht...
dann Flackert auch kein Licht innen und Außen!!
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 6. Jul 2007, 10:23
Cool werde mal gucken wieviel Geld ich dann noch habe am ende. :D
