Lautsprecherverlegung 9N hinten
Verfasst: 15. Jul 2007, 20:31
von Polono
Hallo Leute,
dumme Frage vom Schrauberneuling: will bei meinem 9N 3-türer hinten Lautsprecher nachrüsten. Wo verlege ich am besten die Speakerstrippen zum Gamma V hin?
Links und rechts getrennt oder beide Zuleitungen auf der gleichen Seite?
Gibt es eine Schaumstoff-Ummantelung zum Nachrüsten, damit es im Armaturenbrett nicht klappert?
Noch ne Frage: Habe mir die originalen Muttern(Gewindenieten) von VW besorgt, um die Original-Kunststofflautsprechereinbauseitenunterverkleidungen:D für den Lautsprecher-Einbau zu befestigen. Kann man die Einpressmuttern nur mit einer Spezialzange vom Freundlichen einpressen oder gibt es auch da einen Trick?
Mir sind übrigens vom örtlichen Autohifi-Profi die Pioneer TS-E1796 empfohlen und auch verkauft worden. Gute Wahl?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Polono
Verfasst: 15. Jul 2007, 22:31
von lex600
Also zu diesen komischen Mutter kann ich dir weiter helfen. Brauchst du nur in die passenden Löcher stecken dann die Halterung für die Lautsprecher und dann die Schraube rein dann hält das.
Zu dem Rest kann ich dir leider nicht weiter helfen
MFG Gerhard
Verfasst: 15. Jul 2007, 23:18
von keks
du kannst die kabel in der mitte verlegen (oder willst du noch ne endstufe einbauen?)
schau mal in den anleitungen, da steht auch irgendwo wie man kabel durch die mittelkonsole legt ...
Verfasst: 15. Jul 2007, 23:33
von Polono
erstmal danke für die infos
eventuell will ich später noch ne endstufe einbauen(im moment reichts geld nicht). Ich bin kein Fan von Kofferraumausbauten und würde sie deshalb gern woanders unterbringen. Ist das überhaupt möglich?
Verfasst: 15. Jul 2007, 23:51
von keks
ne endstufe kriegst du eigentlich nur im kofferraum unter ...
in diesem falle wäre es günstiger die kabel auf der jeweiligen seite zu verlegen, damit die später folgenden chinch-kabel "ungestört" durch die mitte gelegt werden können
Verfasst: 16. Jul 2007, 19:06
von rob
ganz so einfach ist das nicht :!:
diese einsteckmuttern müssen mit einer art blindnietzange, die einen speziellen gewindeeinsatz hat, eingepresst werden. sonst hält da garnichts!
grüße rob
Verfasst: 16. Jul 2007, 22:50
von Polono
dann werd ich wohl doch zum Freundlichen müssen :|
hat denn keiner ne Meinung zu den Pioneer TS-E1796 ;-) ?
Verfasst: 17. Jul 2007, 15:43
von rob
diese zange kostet ca. 45 euro und ist in jedem großen baumarkt zu bekommen! vielleicht ist die anschaffung günstiger als der einbau bei vw ;)
grüße rob
Verfasst: 21. Jul 2007, 21:18
von Polono
*hochschieb*
Verfasst: 22. Jul 2007, 12:32
von Nico84
Ist kein HighEnd, aber sicher nicht verkehrt. ;-)
