Radio resetet sich selbst
Verfasst: 24. Sep 2007, 14:16
von vw_polo_9n
hallo, hab ein neues problem :(
ich hab mein cd player angeschlossen, war bei vw, die meinten ich muss vom schwarzen stecker das bus-Kabel rausnhemen, und die beiden Plus-Kabel miteinander vertauschen.
nun wenn ich den schlüssel ziehe, kriegt das radio wohl keinen saft oder was weiss ich! wenn ich wieder zündung anmache, restartet sich das radio wieder, alles wird wieder verstellt und der spielt immer von neu an das erste lied!
könnt ihr mir sagen was ich da noch machen kann? bin schon auf 180, das kann doch nicht sein!!! :keule: :keule:
Re: redio resetet
Verfasst: 24. Sep 2007, 14:23
von euro
du hast dauerplus und schaltplus vertauscht
daher sagten die dir auch, du sollst die beiden stromkabel vertauschen
dann sollte das Problem auch weg sein
Re: redio resetet
Verfasst: 24. Sep 2007, 14:26
von vw_polo_9n
naja, genau das hab ich ja auch gemacht, das problem ist ja immer noch da. ich hab ja die beiden schon vertauscht, doch es resetet immer noch :(
Re: redio resetet
Verfasst: 24. Sep 2007, 14:52
von euro
mh
kabel noch richtig im stecker?
mess mal durch ob du eins mit dauersaft hast
welchen adapter hast du benutzt
welches radio
Re: redio resetet
Verfasst: 24. Sep 2007, 15:42
von vw_polo_9n
der adapter is der normale der drin war im polo, radio is ein JVC
Re: Radio resetet sich selbst
Verfasst: 24. Sep 2007, 20:31
von euro
das hört sich nun seltsam an
Sorry
hast du mal nachgemessen ob tatsächlich an meinem dauersaft anliegt?
nicht das sonstwo der Wurm ist .. ?
Verfasst: 24. Sep 2007, 20:40
von vw_polo_9n
nein hab noch nicht nachgemessen, alle wundern sich, ich habs langsam satt das regt so auf!!
:motz: :motz: :motz:
und wenn der schlüssel raus ist, läuft der sub weiter und ich kann am radio lauter machen und so, aber radios display leuchtet nicht, und wenn ich das radio dann ausmache, blinkt das so dumm rum wie das standard vw.
ich weiss net weiter :???:
Verfasst: 24. Sep 2007, 21:05
von euro
hast du evtl ein anderes Radio zum testen da?
das hört sich grad irgendwie nicht nachvollziehbar für mich an
läuft nur der sub mit? hängt die Front auch an einer endstufe?
läuft die auch bei abgezogenem schlüssel
hört sich irgendwie schon an, das dauer und schaltplus falschrum dran sind
aber ohne Display .. und wenn nur der sub an wäre .. ????????
Verfasst: 24. Sep 2007, 21:32
von vw_polo_9n
also bei angezogenem schlüssel läuft alles, wenn der raus is nur der sub alleine, die vorderen sind nicht am verstärker dran sondern nur am cd player.
ja für mich hört sich das auch alles komisch an :flop: :flop:
Verfasst: 25. Sep 2007, 09:11
von px
Da ist irgendwas richtig falsch ;) Wenn du den Schlüssel ziehst, sollte alles aus sein, besonders das Radio. Das ist quasi die Lage, wenn man beim frischen VW ein anderes Radio als die von VW anschließt - da hängt dann das Dauerplus, welches dazu gedacht ist, den Einstellungsspeicher des Radios zu halten, auf der Betriebs-12V-Leitung.
Ich würde mal mutmaßen, du hast irgendwas falsch vertauscht... dein Radio scheint ja definitiv Saft zu bekommen, wenn die Zündung aus ist, und die kann ja an sich nur noch vom Dauerplus kommen.
Verfasst: 25. Sep 2007, 09:20
von me1ssner
bei JVC hättest du am Kabelbaum von VW nichts vertauschen müssen... bei JVC kann man schon seit Jahren am Kabelbaum des Radios rot und gelb vertauschen (sind extra Stecker dafür da). Steht auch so in der Anleitung drin.
