Lautsprecher hinten
Verfasst: 17. Okt 2007, 14:58
von dannyk1
Hallo
und zwar wollt ich wissen wo die vier lautsprecher in den türen hinten versteckt sind. zwei sind ja unten in den türen aber die anderen zwei, da hab ich keine ahnung wo die sein können. wenn mir da jemand helfen könnte wäre dass total nett.
MfG dannyk1
PS: welche Lautsprecher soll ich nehmen und wo bekomm ich die einbaurahmen her?
Re: Lautsprecher hinten
Verfasst: 17. Okt 2007, 16:04
von =flo=
Für hinten reichen doch Tieftöner oder?
Ich wüsste auf Anhieb auch nicht, wo ich beim 3-Türer die Höchtöner hinmachen sollte...
MfG Flo
Verfasst: 17. Okt 2007, 16:09
von keks
wenn du mit 8 lautsprechern bestellst hast du hinten andere seitenverkleidungen mit einauplatz für den hochtöner.
jetzt hast du mehrere möglichkeiten:
- neue seitenverkleidungen kaufen um hochtöner dort zu verbauen --> halte ich für quatsch
- eine paar coax lautsprecher einbauen (hierbei sitzt der hochtöner direkt auf dem tieftöner)
- lediglich tieftöner verbauen, weil hochton von hinten eh quatsch ist
- hinten weglassen und das geld in ein gescheites frontsystem investieren
wie du das einbaust und was du dazu brauchst, findest du im portal unter anleitungen ;-)
Verfasst: 17. Okt 2007, 16:16
von dannyk1
naja dann werd ich doch einfach zwei tieftöner einbauen
Verfasst: 18. Okt 2007, 08:43
von rob
hey,
möchtest du die original lautsprecher hinten nachrüsten?
wenn ja, würde ich dir empfehlen die hochtöner mit einzubauen. der klang ist dann doch besser!
es gibt von vw die passenden blenden für die seitenverkleidungen. die kommen dann über die armablagen rein.
vorzeichnen, den stoff mit einem cuttermesser bis auf den kunststoff durchtrennen und den rest mit einem dremel ausschneiden. von hinten dann mit heisskleber befesteigen und lautsprecher einsetzen. das ist kein großer aufwand wenn die verkleidungen sowieso schon runter sind!
die hinteren mitfahrer werden es dir danken und selbst von vorne kannst du den unterschied hören :D
ich wollte zuerst auch nur die tieftöner nachrüsten aber es klang nicht so gut...
grüße rob
