Problem bei Einbau von Radio Beta in Polo 9N3
mastakilah
Ungelesener Beitragvon mastakilah » 22. Okt 2007, 11:49
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem. Eine Freundin von mir hat sich einen Polo als EU-Wagen gekauft, in diesem war ein Blaupunkt Radio mit einem Adapter eingebaut. Jetzt möchte sie gern ihr Radio Beta aus dem 6Nf eingebaut haben und da kommen jetzt die Probleme. Ich habe den Adapter jetzt soweit modifiziert das das Beta funzt, auch die Beleuchtung habe ich von einem Schalter abgezweigt. Nur leider geht das mit dem Ein-/Ausschalten über Zündschloss nicht. Vorher beim Blaupunkt hat es funktioniert und ich habe alles an dem schwarzen Stecker durchgemessen, da kommen keine 12V wenn die Zündung an ist.
Woher bekomme ich nun das Signal oder gibt es einen Adapter für die alten VW Radios. Fragt nicht warum sie das Radio im neuen Auto will, Frauen halt ;-)
Schonmal :danke: für Tips!
MfG Martin
keks
Re: Problem bei Einbau von Radio Beta in Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon keks » 22. Okt 2007, 12:33
vertausche mal zünd- und dauerplus (normalerweise gelbes und rotes kabel)
was ist das denn für ein adapter?
wurde das radio gleich mit dem radio geliefert, oder nur mit radiovorbereitung und später dann das blaupunkt eingebaut?
mit dem beta kann man halt cool kassette hören :lol:
mastakilah
Ungelesener Beitragvon mastakilah » 22. Okt 2007, 12:38
Das Hab ich alles schon durch, funzt nicht! Hab aber gerade in einem anderen Thema gelesen das es noch einen Kontakt für Zündungsplus geben soll. Das werde ich wohl nochmal testen. Das Auto wurde mit der Radiovorbereitung geliefert und beim Händler, mittels ISO Adapter, ein Blaupunkt verbaut. Da werd ich jetzt wohl nochmal versuchen das Signal an dem dicken Stecker zu finden (hoffe das es bei ihr vorhanden ist).
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 22. Okt 2007, 13:03
wenn alle stricke reißen, kannst du auch das zündungsplus vom zig-anzünder nehmen ...
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 22. Okt 2007, 13:25
Hi
hast du ein braunes Kabel, ein rot-gelbes, und ein rot-schwarzes ???
Wenn ja dann is deine Masse braun
Dein Dauerplus ist rot-gelb und deine Zündung ist rot-schwarz
Mach doch bitte mal ein pic von deinem Kabelbaum der aus deinem 9n3 kommt und eins von der rückseite deines radios!
PS: Die dimmerfunktion kannst du dir vom Zigarettenanzünder holen ...es ist das graue + Kabel ;) ^^
MFG
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 22. Okt 2007, 13:38
Achja noch ein tipp an alle.... beim 9n3 bitte niemals mit einem normalen messgerät messen! Das kann zu Kurzschlüssen im CANBUS führen! Nehmt ein Dioden-messgerät ;) ^^
PS: An KEKS wenn man das + vom Zigarettenanzünder nimmt, geht das radio erst an wenn man das Licht an macht :D (Hab meine Kaltlichtkatode an Zigarettenanzünder geklemmt und die geht halt nur an wenn ich das Licht anmache) ((Der Zigarettenanzünder hat 3 Kabel... einmal Dauerplus, Masse und Lichtkabel)
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 22. Okt 2007, 14:25
hm, im 9n3 einbaukurs in der autohifi haben sie das zündplus beim zig-anzünder geholt ...
Wie bei vielen modernen Fahrzeugen
befindet sich auch bei
unserem Einbsukurs-Polo das Zündungsplus
nicht im Radiostecker,
sondern auf dem fahrzeugspezifischen
CAN-Bus. Um unserem CDTuner
das Zündungsplus zu spendieren,
wäre eigentlich ein teurer
CAN-Bus-Adapter nötig. Um uns
diesen zu sparen, holen wir das
Zündungsplus vom Zigarettenanzünder
meinst du wirklich, dass das ein dauerplus ist und nicht ein zündplus?
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 22. Okt 2007, 14:41
schau dir mein pic an ... das is ein polo bj 2006 mit canbus... so und der hat n zündplus.. lol da sieht man ma was fürne scheiße die inner Fachpresse labern..... Mein Radio geht mit Zündung an und aus.... da soll ma einer kommen und sagen "du musst aber für viel Geld n Adapter kaufen oder an Zigarettenanzünder gehn" den lach ich aus ;) hehe..
So und hier der Ultimative Beweiß! Ein Alpine Radio im Polo 9n3 mit Control Area Network (CAN) -Bus... wird es mit der Zündung an und ausgehn==? Spannende Sekunden für alle die noch am zweifeln sind :TOOOOOTLACH: ^^ :D :D :D :D :D
http://video.zabim.com/HUdwrCqwQt/mov00181
Zuletzt geändert von callerhaN am 22. Okt 2007, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 22. Okt 2007, 14:46
Komisch nur, dass ich mein Zündungsplus auch vom Zig.anzünder habe! :flop: :top:
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 22. Okt 2007, 14:48
Ok dann dreh mal an deinem Dimmer rad am Amaturenbrett... mal sehn was passiert.....
Denn am Z-Anzünder ist masse, dauerpluss und ein graues für die beleuchtung...
Hast bestimmt das graue zum Radio gezogen ne ^^
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 22. Okt 2007, 16:01
Da passiert nix keine Sorge!
Es ist Zündplus glaub es mir doch einfach! Ich weiß schon was ich da tue. Ist nicht das erste Mal gewesen das ich was anschließe.
lg René
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 25. Okt 2007, 20:28
Lol aber das Kabel ist rot-gelb so wie das Dauerplus was am Radioschacht rauskommt.. ich habs doch ausgemessen.... Beim rot-gelben sind immer +12V egal ob Zündung an oder aus....
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 25. Okt 2007, 21:09
lg René
lass es am besten sein, manche lernen es eben nie, wenn andere recht haben es einzugestehen ;-) und ich bezweifel mal dass die bei der autohifi murks gebaut hätten, die sind bestimmt ein bisschen besser mit der elektrik in autos vertraut als unser lieber callerhaN :D
sonst hätten das bestimmt schon viele bemerkt!
aber mal :btt: welches baujahr ist denn der polo? bis zu einem bestimmten baujahr gibt es ja kein geschaltetes plus am zigarettenanzünder. wir wissen leider noch nicht ab wann es das genau gibt :-? vielleicht ab modellwechsel 06 auf 07 anfang 2006 :???:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 26. Okt 2007, 18:06
is das ne scheisse mit den cd playern... meine geht immer aus, wenn ich schlüssel ziehe, schlüssel wieder rein, alles beim cd player resetet ... also alles neu einstellen.
soll ich auch vom zigarettenanzüner strom holen ?
Das Auto.
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Passat
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 26. Okt 2007, 18:19
läuft der denn über dauerplus oder geschaltetes plus?
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 26. Okt 2007, 18:23
das weiss ich selber nicht, wenn ich halt zündung anmache läuft der ohne probleme, nur wenn der schlüssel gezogen wird, is alles weg
ich hab schon beide kabel vertauscht und einz verwendet und was noch alles ...
klappt alles nicht :hmhm:
das muss doch iwie gehen, bin doch nicht der einzige, bei dem so ein problem ist :keule:
Das Auto.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 26. Okt 2007, 18:30
dann hängt der mit dem speicher nur am geschalteten plus, irgendwas ist da falsch angeschlossen. weiß leider nicht was da so für anschlüsse dran sind
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 26. Okt 2007, 18:32
naja, ich würde ja gern ma foto reinstellen, aber das sieht da schon kacke aus mit dem stecker...
Das Auto.
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 21. Dez 2007, 20:30
Ich weiß ja nicht obs noch jemand interessiert, aber ich habe in meinem 9N3 ( Baujahr Sept/2005, ab Werk RCD200 ohne Mp3)
ein Alpine CDA-9885R verbaut.
Habe den Golf 5 Quadlock Adapter verwendet und einen Antennenadapter für die Phantomeinspeisung.
Zündungsplus habe ich am Orginalradiostecker, rot- schwarzer Draht.
Am Zigarettenanzünder habe ich nur Dauerplus, Licht und Masse.
Das Radio geht mit der Zündung an und aus, der Speicher im Radio bleibt erhalten.
Liebe Grüße :alle:
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
