Adapter für Antennenkabel
Verfasst: 6. Nov 2007, 06:28
von Journey
ich habe folgendes Problem. Ich habe an meinen Cross Polo Bj.05/2007 die originale Dachantenne gegen eine AIV 16V DAB Dachantenne ausgetauscht. Der Grund hierfür ist das ich in Zukunft DAB empfangen möchte.
Jetzt zu meinem Problem. Das DAB Kabel und die elektrische Versorgung des Antennenverstärkers habe ich angeschlossen.
Jedoch ist zum anschliessen des FM/AM Teils an der neuen Dachantenne ein kurzes Antennenkabel abgehend mit einem M10x0,75 Schraubanschluss vorhanden. Um diesen mit dem noch im Fahrzeug befindlichen Antennenkabel zu verbinden, brauche ich einen Adapter. Also M10x0,75 auf Fakra. Hat einer von euch solch einen Adapter schon mal gekauft? Kann mir jemand die Bestellnummer und Hersteller angeben? Es dreht sich nicht um einen Adapter am Radioselbst, sondern hinten in der Nähe der Dachantenne! Wäre dankbar für jede Hilfe. Denn bei ATU oder sonstigen Car Hifi Händlern weiss keiner was. Ich möchte jetzt nicht noch einmal alles zerlegen um ein neues Antennenkabel nach vorne zum Radio einzuziehen.
Danke für eure Hilfe.
S.Gernath
Re: Adapter für Antennenkabel
Verfasst: 6. Nov 2007, 08:27
von Didget
Ich habe mal so einen Adapter gekauft.
Müsste zuhause nochmal nachsehen, wie er aussieht und wie er heißen könnte. Melde mich später.
Schick mir eine PN, falls ich es vergessen sollte. :rot:
Verfasst: 11. Nov 2007, 12:32
von Journey
ich habe das korrekte Kabel gefunden und bekommen. :D Es handelt sich um einen Antennenkabeladapter M10x0,75 (f) auf Rastkupplung RAKU 2 (f). (f=feminin)
Die Info ist für alle, die wie ich, irgendwann mal vor dem gleichen Problem stehen.
MFG
Journey
Verfasst: 11. Nov 2007, 23:08
von Didget
Sorry, habe auch erst heute nachgeschaut. Genau so einen fahre ich auch spazieren. :D
Verfasst: 13. Nov 2007, 11:25
von K-MEL DCCHA
Bilder Bitte ;)
Verfasst: 13. Nov 2007, 19:53
von Didget
Hab's mal gefaked. Wollte nicht raus und meinen Himmel abreißen. Bei Google hab ich kein Bild gefunden. :D
Verfasst: 15. Nov 2007, 21:53
von K-MEL DCCHA
Jo, danke dir Dirk.
Also das ist die Verlängerung, die ich auf das vom Radio ankommende Antennenkabel machen kann, und auf der anderen Seite dann die alte Antenne anstöpseln kann?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Weil ich meine normale Antenne nämlich in den Kofferraum bzw. hinter die Stossstange verbannen will.
Verfasst: 15. Nov 2007, 21:58
von Didget
Mit dem Adapter kannst Du an das serienmäßige Antennenkabel im Dachhimmel eine Nachrüstantenne anschließen. Diese haben meist den M10x0,75 Anschluss.
Ich habe damit statt der originalen eine Hirschmann 918 V Flex (FM+GSM) angeschlossen.
Ich bin nicht sicher, ob dir der Adapter bei deinem Vorhaben weiterhilft! :gruebel: :rot:
