MCD Lautstärke der Navi ansage viel zu laut
Verfasst: 6. Nov 2007, 20:48
von Dragonshit
Ich besitze ein Original MCD Navi und hab damit ein kleines Problem.
Die Stimme der Navigationsanweisungen ist viel zu laut im Verhältnis zum Radio oder CD.
Dabei hab ich schon unter "SET" und "Lautsärke" "NAVI" fast ganz runter gedreht.
Weiß jemand, ob man da noch was anderes einstellen kann, bzw irgendwlche codes womit ich noch in ander Menüs beim MCD komm?
Gruß Robert
Re: MCD Lautstärke der Navi ansage viel zu laut
Verfasst: 6. Nov 2007, 20:56
von Freewheeling
Hi Robert,
wenn Du die Lautstärke während nur Musikwiedergabe einfach auf eine angenehme Lautstärke drehst und dann während der Naviansage ebenfalls eine passende Lautstärke einstellst, dann bleiben die beiden Pegel so gespeichert, so ist es jedenfalls bei meinem MCD. Grundsätzlich kannst Du auch die Einschaltlautstärke einstellen im Menü.
LGF
Verfasst: 6. Nov 2007, 21:11
von Dragonshit
Das mit der Einschaltlautstärke ist mir schon klar, aber eigentlich müsste doch unter Set und Lautstärke alle einzustellen sein. Mir kommt auch so vor, als ob das MCD bei CD wiedergabe lauter ist als bei Radiobetrieb
