Antenneneinbau: Radio, GSM, Funk, GPS
Verfasst: 3. Dez 2007, 11:39
ich habe seit kurzer Zeit einen Polo BlueMotion mit werkseitig eingebauter Mobiltelefonvorbereitung bzw. Freisprechanlage und die original VW-Dachantenne.
Da ich zusätzlich noch GPS und Funk benötige (Amateurfunk im Breich 145MHz und 435MHz), muss eine neue Antenne drauf. Es gibt für diesen Zweck professionelle Antennen von Procom (siehe: http://www.procom-deutschland.de/antenn ... nkantennen)
Nun meine Fragen:
1.) Ist die Außenantenne der Mobiltelefonvorbereitung in der Dachantenne integriert?
Wenn ja, so müssten zwei Antennen-Kabel dort hin führen, eines für den Radio-Empfang und eines für die Freisprecheinrichtung. Ist dem so? Es wäre nämlich auch möglich, dass nur ein Kabel von der Antenne abgeht und das wird dann irgendwo mittels einer Frequenzweiche in zwei Kabel aufgeteilt.
2.) Enthält die Radio-Antenne einen Vorverstärker zur Verbesserung der Signalstärke der Radio-Sender? Wenn ja, wie wird dieser mit Spannung versorgt? Über das Antennenkabel oder über ein seperates Kabel.
Vielen Dank für Eure Antworten! Es wäre nämlich schlecht, den Himmel mehrmals aus- und einzubauen bis man alle benötigten Kabel, Adapter usw. zusammen hat, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie benötigt
Gruß,
Lukas
Nun meine Fragen:
Gruß,
Lukas
