Der Doorboard Thread
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 7. Dez 2007, 19:35
hat hier schon mal jemand doorboards in den 9n eingebaut? spiele momentan selbst mit gedanken und wollte mir auf diesem wege ein paar anregungen zukommen lassen.
EDIT:
jeder der schon mal ein doorboard in den 9n gebaut und dazu sogar bilder gemacht hat, hat hier die möglichkeit dies kund zu tun.
Zuletzt geändert von youweb am 11. Dez 2007, 19:43, insgesamt 3-mal geändert.
Zera
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon Zera » 7. Dez 2007, 19:50
schau doch mal in der Galerie-Suche mit dem Suchbegriff "Doorboards" nach, da findest du 6 Polos ;)
Klick mich
youweb
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon youweb » 7. Dez 2007, 21:00
mit anregungen meinte ich nicht bilder von fertigen dobos, sondern bilder und beschreibungen vom einbau!
Roadrunner666
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 8. Dez 2007, 15:32
Habe ich, mit 3 16ner pro Tür. ich habe ca.10-20Bilder vom bau. Wenn ich mal zeit habe stelle ich paar Bilder ein ;-)
BigBen 0815
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 8. Dez 2007, 16:00
Würde mich auch interessieren... also her mit den Bildern ;-)
youweb
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon youweb » 9. Dez 2007, 18:19
jow, fänd ich super! drei 16ner! ganz so viele werdens bei mir wohl nicht werden ;-)
aber mir geht es ja auch in erster linie um anhaltspunkte für einen möglichen einbau!
es können also ruhig noch andere ein paar bebilderte einbaubeschreibungen hier reinstellen.
-Dirk-
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 9. Dez 2007, 18:25
Was willste denn wissen ?
youweb
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon youweb » 9. Dez 2007, 18:45
na am besten alles! :anbeten:
die komplette geschichte vom einbau. von anfang bis ende. am besten mit bildern!
Roadrunner666
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 9. Dez 2007, 20:10
Ich denke das ich morgen abend zeit dafür finde die Bilder einzustellen, habt gedult ;-)
Roadrunner666
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 10. Dez 2007, 21:09
Ich habe das 1. mal Doorboards gebaut,und sie sind mir nur einigermaßen gelungen, aber immerhin habe ich alles selber gemacht und nicht machen lassen. Jetzt würde ich es sicher etwas anderst bauen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Es war ganz schön viel arbeit...
Hier die Bilder.
Als 1. mußte ich den oberen teil der Verkleidung herauslöten:
Die 16ner kommen erstaunlich gut mit dem kleinem geschlossenen Gehäuse gerecht:
Die LED Fassungen:
Reichlich Bitumen...
Das war ein Kampf........
Fertig. fehlt nur noch die Led beleuchtung
Das kleine Fach unter dem Lenkrad mußte ich kürzen, und den Hebel von der Sitzhöhenverstellung mußte ich abändern...
Beni04
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 10. Dez 2007, 21:47
is doch gar ned so schlecht geworden...
hilft aufjedenfall...
finds zwar etwas gerade aber selbergemacht is auf jedenfall besser :top:
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
mlt9n
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 10. Dez 2007, 22:43
find auch das das ganz gut geworden ist .
vllt sollte man das unter anleitungen reinstellen ?
lg
Qlimax...
youweb
Re: doorboards
Ungelesener Beitragvon youweb » 11. Dez 2007, 19:24
na rein äußerlich siehts doch super aus :top:
du hast die tmt`s in einem geschlossenen gehäuse am laufen?!
wieviel liter sind das dann ungefähr? welche tiefe können die tmt`s haben?
was für material haste denn so verwendet?
was ich anders machen würde, wäre z.b. die tmt`s nach oben hin ein bisschen anwinkeln.
dennoch :respekt:
und an alle anderen die dobo`s gebaut haben. immer heraus damit! nur nicht so schüchtern! ich bin bestimmt nicht der einzige der mehr darüber erfahren will.
Roadrunner666
Re: Der Doorboard Thread
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 12. Dez 2007, 18:00
Die 2 vorderen Boxen habe ich in einem geschlossenen Gehäuse laufen,die hintere Box läuft in die Verkleidung, im fach hinten läuft der 4. Tieftöner. ich habe keine keine ahnung wie groß die Box ist. Die einbautiefe der Ground Zero ist ca 6 cm und noch hinten sind natürlich noch ca. 1cm platz in der Box.
Ich habe 2x Ground Zero Titanium GZTC 216ST genommen weil ich keine Lust hatte die Anlage aktiv laufen zu lassen.
Das heißt bei dem System läuft pro Kanal 1 Hochtöner 1 16ner kickbass und 1 16ner tiefmitteltöner über eine Weiche verteilt.
Du hast recht ich hätte die T.T. wirklich nach oben anwinkeln können, aber dann hätte ich noch mehr platzprobleme bekommen.
Auf dem 1. Bild seht ihr wie ich das kleine Fach abgeändert habe, auf dem 2. Bild den verkleinerten Hebel für die Sitzverstellung. Ich mußte ihn verkleinern damit er wenn der Sitz ganz nach vorne geschoben ist nicht die Türverkleidung berührt.
Jetzt will ich aber auch Bilder von euren Doorboards sehen ;-)
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 12. Dez 2007, 18:15
Beim Polo sind wir ja noch dran allerdings werden die aus GFK sein :)
Kein Doorboard aber eine meiner Türverkleidungen aus dem Golf zeige ich gerne :)
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 12. Dez 2007, 19:20
schick schick, ein hf 6.1! hab ich ja auch drinnen! auch wenns ne golf 4 tür ist, wie sieht das von der anderen seite aus?
Mignon
Ungelesener Beitragvon Mignon » 12. Dez 2007, 19:44
ich hab für mein 6n welche selber gemacht aber hab leider keine bilder mehr davon!!
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 12. Dez 2007, 20:36
Türe ist komplett mit ALB 2.2 gedämmt.
Hinter dem Zierring sitzt ein Stahlring der mit dem AGT verbunden ist.
Ja ist ein HF 6.1 :)
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 12. Dez 2007, 20:58
leider gibts für den 9n nicht so fertige einbau adapter
halt auch ne scheiss Form der LS- Gitter
OT:die G4 Lösung (habs erste mal bei fortissimo und im "der_fuss´chen" einbaufred gesehen) is schon geil
Stefan
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 12. Dez 2007, 21:06
ja leider.
werd mir wohl mal andere innenverkleidungen besorgen, zum probieren und studieren.
