Subout an Blaupunkt Daytona MP53
Verfasst: 25. Dez 2007, 22:35
von K-MEL DCCHA
Ich habe bei mir jetzt das Blaupunkt Daytona MP53 eingebaut. Dies hat 4 Vorverstärkerausgänge für Vorne und Hinten. Zusätzlich ist ein Subout vorhanden. Das Frontsystem und der Sub soll über eine 4Kanal Helix laufen. 2 Kanäle für vorne und 2 gebrückt für den Sub.
Allerdings habe ich grade keine Ahnung wie ich den Sub richtig anschließe...
Habe mal 2 Bilder aus der Anleitung hochgeladen.
Re: Subout an Blaupunkt Daytona MP53
Verfasst: 25. Dez 2007, 22:58
von Sportline105
also wenn ich das richtig sehe brauchst du noch ein adapterkabel 7 607 609 093 welches zwischen radio und stromversorgung gesteckt wird. anscheinend wird das über den offenen kontakt 1 übertragen. kann das sein?
Verfasst: 26. Dez 2007, 00:18
von K-MEL DCCHA
Nein, der kommt aus Pin 3.
Die Frage ist halt, dieses Kabel kann ich mir doch auch selber bauen oder nicht?
Nen stück audiokabel an eine Cinchkupplung. Oder nicht?
Verfasst: 26. Dez 2007, 00:30
von Sportline105
:oops: sorry da hab ich mich verguckt! hab nur auf das bild geachtet aber die pinbelegung die drunter steht, da hab ich nicht nachgesehn.
normalerweise dürfte es reichen, wenn du an den pin 3 das signal für den sub nimmst, du musst aber auch nen anschluss an die masse nehmen, sonst wird es nicht gehen, ich glaub masse müsste außen sein oder? und du musst noch gucken ob dauerplus und zündung richtig sind oder ob du die tauschen musst
Verfasst: 3. Jan 2008, 16:53
von K-MEL DCCHA
Der Subout ist ja nur ein Cinchstecker.
An der Endstufe sind aber für kanal 3 und 4 jeweils zwei Cincheingänge.
Brauche ich da noch ein Y-Stück von 1 auf 2 Stecker?
Verfasst: 3. Jan 2008, 17:00
von CrosserPolo
Nicht zwangsläufig.
Schau mal in deine Anleitung. Die meisten Helix haben ne Jumper Einstellung für den Mono / Brückenbetrieb.
Dann liegt das Signal nur auf einem Kanal an (meist Kanal 3). Dann brauchste auch keinen Y-Adapter.
Wenn nicht, dann doch. :top:
