MCD: Ein-/Aus-Signal für Endstufe
Verfasst: 13. Jan 2008, 14:08
von marcel_wob
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem MCD ist der Schaltkontakt zum Ein-/Ausschalten der Endstufe permanent geschaltet, auch bei ausgeschaltetem Radio. Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? Falls ja, wie habt ihr das gelöst?
Danke für Eure Hilfe.
Marcel
Re: MCD: Ein-/Aus-Signal für Endstufe
Verfasst: 14. Jan 2008, 22:56
von marcel_wob
Niemand da der das Problem schon mal hatte?
Verfasst: 15. Jan 2008, 08:45
von patrickb
sicher das du das richtige kabel vom radio genommen hast?
schonmal nachgemessen ob an dem kabel auch strom anliegt, wenn das radio ausgeschaltet ist?
wenn ja, schein was an deinem radio kaputt zu sein...
mehr wüsste ich jetzt auch nicht
Verfasst: 16. Jan 2008, 18:14
von marcel_wob
Am entsprechenden Pin liegen immer 12V an, egal ob das Radio an oder aus ist...
Das das Radio kaputt ist will ich noch nicht so recht glauben. Hat niemand sonst einen Tipp für mich?
Verfasst: 16. Jan 2008, 19:07
von youweb
welchen pin hast du denn genau dafür genommen? ist das dazu gehörige kabel blau?
Verfasst: 17. Jan 2008, 00:00
von R-Tec
Wenn der die Endstufe richtig bekabelt hat, kanns ja nur noch am anschluss Radio Chinchkabel liegen.
Trotzdem würd ich an deiner Stelle komplette REV kabel mit Multimeter (piepfunktion) ausmessen!
Verfasst: 17. Jan 2008, 15:05
von bammab
Hatte mir jetzt auch ein neues Radio gekauft und hab das gleiche Problem nach ner halben Stunde ging das Auto nicht mehr an
Jetz hab ich das Kabel ausn radio hängen und muss immer 2 Käbelchen zusammen machen aber hab mir schon n Schalter bestellt den mach ich dazwischen kann ich wenigstens auch im Stand Musik hören
Verfasst: 17. Jan 2008, 15:26
von patrickb
denn am dem kabel immer 12V anliegen, ist es das falsche kabel, ganz einfach...
Verfasst: 22. Jan 2008, 21:42
von bammab
Irgendwie ja net
Beschreibungen lesen hab ich gelernt von ihr --> :domina:
