Endstufe brücken?
Verfasst: 6. Feb 2008, 11:40
von P0l0zei
Wollten von euch wissen ob wie das brücken genau funktioniert und ob es vll Gefahren mit sich bringt
schon im vorraus.
Hier die Daten:
-Endstufe: Em-Phaser EA450-300 5-Kanal
-Sub: Em-Phaser T4 12"
Re: Endstufe brücken?
Verfasst: 6. Feb 2008, 12:47
von mlt9n
denke mal schon ... aber was für einen sinn hats ? du hast doch n extra kanal fürn sub
Verfasst: 6. Feb 2008, 14:42
von keks
wie das mit dem brücken funkitioniert kannst du der anleitung entnehmen
was dahinter steckt, ist einfach nur, dass 2 kanäle zusammengeschalten werden und du somit eine leistungssteigerung erreichst...
wie sich das dann äußert --> wie gesagt, anleitung
wie auch schon mlt9n erwähnte, hast du ja einen extra kanal für den sub ...
gefahren? ... du solltest auf die angaben in der anleitung achten. also welche impedanzen nicht unterschritten werden sollten etc.
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:04
von Socke
@mlt9n
Das hat den Sinn von mehr Leistung (wenn man sie braucht und der Hersteller bestätigt das die Endstufe Stabil ist))
Zum Bleistift bei einer 4 Kanal Endstufe 2 Kanäle brücken (pro Kanal 100 W)
100+100 = 200 W
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:10
von keks
mlt9n hatte das speziell auf die oben genannte endstufe bezogen, da das ja eine 5kanal endstufe ist.
das heißt ja, dass da ein kanal schon extra für den sub vorgesehen ist ...
und der kann nicht noch mit einem der anderen kanäle gebrückt werden!
und 2 kanäle mit 100w müssen gebrückt nicht zwangsläufig 200w ergeben
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:30
von Socke
Oh das mit den 5 Kanal hab ich nicht gesehen......
Was sollen die 2 Kanäle denn sonst bringen?
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:38
von keks
mal so auf die schnelle ein beispiel
rainbow-amps
"2 x 135 / 1 x 450 Watt"
aber wie schweifen ab --> btt
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:46
von Socke
Ja da haste recht aber das liegt ja auch am Widerstand (Independanz, Stomfluss, etc)
Verfasst: 6. Feb 2008, 15:50
von MichaelP
theoretisch vervierfacht sich die leistung bei einer brückung von zwei kanälen, aber das wird eigentlich nie erreicht (zu schwaches netzteil, verluste...), meistens ist es in etwa die doppelte leistung! deswegen ist es immer am besten, sich die angaben bei den verschiedenen modellen anzuschauen!
aber genug ot.
Verfasst: 6. Feb 2008, 19:20
von youweb
aber genug ot.
wie soll sich die leistung denn theoretisch vervierfachen? macht ja mal gar keinen sinn!
die leistung kann sich allenfalls verdoppeln! nur durch verringerung der lautsprecher impedanz kann die endstufe zu einer höheren leistung gebracht werden.
beispiel:
2 kanal endstufe
2 mal 100 w an 4ohm
2 mal 180 w an 2ohm
gebrückt 1 mal 360 w an 4ohm
Verfasst: 6. Feb 2008, 19:48
von P0l0zei
noch mal zusammengefasst ^^
also geht es nicht einen sub mit einem normalen kanal zu brücken?
ich will das nur machen weil der sub noch Luft nach oben hat
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:04
von youweb
brücken könntest du kanal 1+2 bzw. 3+4!
da aber im gebrückten zustand weder kanal 1+2 noch kanal 3+4 die leistung erreichen können wie der 5. kanal, hast du es schon richtig erkannt
wenn du also mehr von deinem t4 erwartest, bleibt dir wohl nix anderes übrig als dir ne stärkere stufe für deinen sub zu kaufen!
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:06
von P0l0zei
danke an alle
war nur so eine Idee von mir dachte schon das es auf eine neue Endstufe hinausläuft
Verfasst: 7. Feb 2008, 00:29
von MichaelP
ich zitier einfach mal einen beitrag aus hifi-forum.de:
"Brücken eines Verstärkers:
Endstufen werden gebrückt, um mehr Leistung zu erhalten. Sie müssen natürlich nicht gebrückt werden, aber bei vielen ist es möglich:
Beim Brücken einer Endstufe werden intern zwei Kanäle zu einem gebrückten Kanal "zusammengelegt". Dabei verdoppelt sich (im Gegensatz zu einem ungebrückten Verstärkerkanal) die Ausgangsspannung, welche am Lautsprecher anliegt. Bleibt die Last dabei die gleiche (also der gleiche LS, den man auch im ungebrückten Zustand an einem Kanal verwendet hat), dann fließt logischerweise auch der doppelte Strom (mit: I=U/R).
Damit hat man also (nach P=U*I) die vierfache Leistung zur Verfügung (im Vergleich zu einem ungebrückten Verstärkerkanal).
Diese wird aber in der Praxis aufgrund verschiedener Faktoren (zu gering dimensioniertes Netzteil, Verluste...) oftmals nicht erreicht."
erscheint logisch, oder nicht?
Verfasst: 7. Feb 2008, 19:33
von youweb
wenn man einen text nicht so ganz versteht, sollte man nicht nur einzelheiten daraus rezitieren, sondern es am besten gleich
so machen.
wenn du einen 4ohm woofer gebrückt an eine zweikanal hängst, sieht jeder kanal für sich 2ohm. also musst du schauen was deine stufe pro kanal an 2ohm für ne leistung entwickelt. wenn du diese addierst, kommst du auf die doppelte leistung. die leistung, die die stufe im brückenbetrieb von sich geben kann.
Verfasst: 8. Feb 2008, 06:35
von Roadrunner666
Und hast du vielleicht noch einen 2 Ohm Woofer gebrückt laufen muß die Endstufe schon 1 Ohm stabil sein!
Verfasst: 8. Feb 2008, 19:03
von youweb
und mit nem 2mal 2ohm doppelschwinger kannste am besten nen 1ohm stabilen monoblock nehmen. den doppelschwinger kannste nämlich so brücken, das die stufe nur 1ohm sieht. eine zweikanal müsste da also schon 0,5ohm stabil sein!
Verfasst: 8. Feb 2008, 21:57
von Roadrunner666
gibt es überhaubt 0,5 Ohm stabile Endstufen?
Verfasst: 10. Feb 2008, 16:18
von youweb
jep, gibt es tatsächlich
MMATS 3500.05
kostet allerdings 2k€
