Frequenzweiche/Hochtöner/Tieftöner/Sicherung
Verfasst: 7. Jan 2006, 10:31
da sind mir noch drei Fragen zum 9N3 eingefallen:
Bei der Lautsprecherbestückung sind vorne 4 und hinten 4 LS möglich. Ich gehe davon aus, dass das jeweils ein Hoch- und Tieftöner pro Seite sind.
Der kleinere Lautsprecher (Ist das der Hochtöner oder Tieftöner, verwechsele die beiden immer
) hat genau welchen Durchmesser? Standard sollte eigentlich 25mm sein. Ist das mit den Serienlautsprechern indentisch?
Wo befindet sich eigentlich genau die Frequenzweiche der Serienlautsprecher. Gibt es da Bilder?
Bei der Verstärker Absicherung verwendet Ihr da Sicherungen nach der Maximalleistung oder nach der RMS Leistung? Beispiel: 4 x 300W = 1200W: Nach P=U x I wäre das 100A; RMS Leistung: 4 x 60W = 240W wäre das 20A. Vom Gefühl her würde ich die eher zur 100er tendieren!?!
Danke für eure Antworten
root
root
