Gefrorene Lautsprecher
Verfasst: 10. Jan 2006, 11:54
von CeeJay
Ich weiss es hört sich doof an, aber ist es möglich das lautsprecher einfrieren könne?
Fall: Also ich war letzten inner Werkstatt und hab was am Bordcomputer machen lassen, dabei stellte sich raus das in meinem Fehlerspeicher der linke Kanal sporadische Fehler aufweist. Da ich davon noch nichts gehört habe, hab ich das erstmal ignoriert.
Heute fahr ich aber los (auto stand draussen scheibe gefroren) mach musik an und wunder mich das nur die Hochtöner arbeiten... ich darauf hin erstmal nen lied mit ordentlich bass angemacht, und auf rechts gedreht... knacks... lautsprecher geht wieder ... ich auf links gedreht und knacks lautsprecher geht wieder...
Hm ich dann weiter darauf geachtet die linke box hört sich an als sei die schwingspule durch (hatt ich schon des öffterne, ich weiss wie das klingt :D) jedenfalls als ich dann auf der arbeit ankamm, ca. 30 km fahrt ... schien mit beiden lautsprechen alles wieder in ordnung zu sein... woran kann das jetz liegen??? es kann doch nicht sein das die boxen einfreieren können???
--> hat jemand da ahnung bzw. erfahrung was da der fehler sein kann?
hab das normale RCD200 mit nur vorne lautsprechern
MfG CJ
Verfasst: 10. Jan 2006, 12:06
von kornundsprite
ich denke mal da sind stecker los, oder die boxen sind ganz durch......das die eingefroren sind glaub ich nciht.
ls
Verfasst: 10. Jan 2006, 13:54
von brutus
da hier experten sind :D ein hinweis, es gibt ls mit ferrofluidfüllung, ist ein sillikongemisch zur dämpfung, das könnte die ursache sein. (je nach chassisart die eingebaut ist viva,focal ect)
das selbe problem
Verfasst: 23. Jan 2006, 09:22
von PoloSkor
Moin Moin genau nach dem Thema hab ich gesucht, denn ich hab das gleiche problem und die selbe vermutung.
gerade jetzt wo es so kalt is aber auch vorher schon bei -2--3°C
da mach ich das radio an und nur die rechte box arbeitete und die beiden hochtöner und die linke war aus. die ging erst nach ner halben stunde fahrt wieder an wo es schon warm im auto war aber auch erstmal nur mit geknister. bei den tagen über 0°C war alles ok nur wenn in der nacht minus grade waren dann nich.
vielleicht kann ja jemand nützliche tipps geben :)
gruß an alle der PoloSkor ;-)
Verfasst: 1. Feb 2006, 22:43
von Brabus9N
Sowas habe ich ja noch nie gehört, das Lautsprecher einfrieren können.
Würde eher sagen das da an den Steckern was nicht stimmt.
Gruss Florian
