Laufzeitkorrektur
patrickb
Laufzeitkorrektur
Ungelesener Beitragvon patrickb » 27. Feb 2008, 10:07
Hellas, ich hab mal wieder ne kleine Frage ;)
Ich hab gestern nen bissl mit der LZK rumgespielt und war echt überrascht, wie extrem sich Diese auf den Klang auswirkt.
Jedoch habe ich bisher nur die Einstellungen des FS geändert.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich die Phaseneinstellung an der Endstufe ausstelle, kann ich doch quasi über die LZK durch verzögerung des FS den Sub wieder in Phase bekommen?!
Oder hat "Phase" an der Endstufe eine andere Bedeutung?
:alle:
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
-Dirk-
Re: Laufzeitkorrektur
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 11:55
Die Laufzeitkorrektur stellt nur den Focus ein und verschiebt teilweise die Phasen.
Phasen werden allerdings auch durch die Trennfrequenzen verschoben.
Die Position der "Mitte" wird über den Pegel eingestellt ;)
Die Phasenverstellung am Radio ist meist nur um 180° und sollte für nen Subwoofer reichen.
Was deine Endstufe da vermag kann ich ohne zu wissen welche das ist nicht sagen.
Aber reines verpolen am Subwoofer versetzt Berge ... einfach mal ausprobieren :)
So ich hoffe ich hab genug verwirrt *grins*
Dirk
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 27. Feb 2008, 12:09
Wegen der Endstufe siehe Signatur.
Dort habe ich nen schater für Phase Ein/Aus. Zusätzlich nen Drehregler mit 180°.
Was genau bewirkt nun dieser Regler? Ich weiss zwar, das man damit die Phase verzögern kann(war doch verzögern, oder?)?
Heißt das, das wie bei ner Laufzeitkorrektur quasi das Sinussignal bezüglich der Phase versetzt wird?!
Sub:Axton CAB 308
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 13:13
Hier lies dir das mal bitte durch :)
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenverschiebung
Die Laufzeitkorrektur ändert primär den Zeitpunkt mit dem die Musik an deinem Ohr ankommt und bestimmt damit den Focus.
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 27. Feb 2008, 13:42
argh son müll...
sowas einfaches finde ich bei google natürlich nicht.. danke dir ;)
Sub:Axton CAB 308
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 13:51
Wenn du mir noch sagst ob und wenn ja welche Probleme du mit der Anlage hast kann ich dir sicherlich helfen :)
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 27. Feb 2008, 15:16
So...
Ich hab jetzt nochmal nen bissl überlegt und bin zu folgendem Schluss gekommen(hoffentlich ist das kein totaler Unsinn)
Wenn ich, rein theoretisch, alle Entfernungen der Lautsprecher messe und den Phasenschalter ausstelle, sollte ich doch alle Lautsprecher mit der LZK in die gleiche Phase bekommen oder?
BSP:
Sub : 150cm
FS Links: 50cm
FS rechts 100cm
(Werte dienen nur ums leichter errechnen zu können)
LZK LS links: 100cm = 2,9ms
LZK rechts 50cm = 1,5ms
LZK Sub 0cm = 0ms
Hab ich da nen Denkfehler drin, oder müsste das theoretisch funktionieren? :klug:
Sub:Axton CAB 308
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 17:34
So...
BSP:
Sub : 150cm
FS Links: 50cm
FS rechts 100cm
LZK Sub 0cm = 0ms
Das Grundproblem was du hast ist das die LZK nur dann wirklich funktioniert wenn du auf Aktiv gehst das heißt jeden Lautsprecher einzeln einstellen kannst.
Mit dem Setup was du fährst ist das immer ein schlechter Kompromiss weil du 2 versch. Strecken ( HT u. TMT ) mit nur 1 Einstellung korrigieren willst.
Da würde ich als erstes ansetzen :)
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 27. Feb 2008, 18:29
jup, da geb ich dem -dirk- recht, eine laufzeitkorrektur macht eigentlich erst dann wirklich sinn, wenn alle lsp einzeln eingestellt werden können. so hab ichs auch.
ich hab allerdings keine abstände gemessen.
zuerst hab ich die frequenzen grob auf die lsp eingestellt. (beispiel: tt = lp bei 80hz ; tmt = hp 100hz, lp 2khz ; ht = hp 2,5khz)
dann habe ich den pegel eines jeden lsp eingestellt. so daß jeder gleich laut zu hören ist.
erst jetzt habe ich die lzk eingestellt. und zwar nach gehör. den sub ebenfalls. denn wie aus meiner sig erkennbar ist, habe ich eine vierkanal fürs frontsystem und einen monoblock fürn sub.
anschließend kommt dann die feinjustierung in allen bereichen.
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 18:35
OT On:
Warst du Samstag in Voerde ?
OT Off:
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 27. Feb 2008, 18:44
OT on:
jup!
OT off
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 18:48
Dann stell dich das nächste Mal doch bitte vor ... die anderen Jungs kenne ich ja alle die da rum liefen hehe.
Hier beim Metin im Auto :
Nu aber OT Off ;)
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 27. Feb 2008, 18:55
na wer hat sich denn nicht vorgestellt!? ;-) davon mal abgesehen kann ich mir namen eh nich merken. weiß grad noch wer der rainer und wer der hoschi ist 8O :meschugge: :wandpogg: :heul:
welcher warst denn du?
ups, schon wieder OT, sorry :flucht:
EDIT: na da kann man dich ja richtig gut erkennen! hab auch eins: ich bin der mit dem schicken pullover
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 28. Feb 2008, 08:25
Ich will eure Gesichter nicht in meinem Threat! PAH!
Eine Schönheit wie ich reicht ja wohl :P :fuck: :ignore:
Sub:Axton CAB 308
