Nochmal Einbau von ENDstufe -.-
Verfasst: 27. Feb 2008, 17:46
von Bricker
ich weis ich nerve aber.... diese Anleitung(KAbel von Motor zu Innenraum ziehen) zeigt wie man das Kabel zum Innenraum bringt aber nicht wo es ankommt sprich was ich alles abnehmen muss... und vorallem welche wege muss ich gehen um vom radio den anschluss nach hinten zu bringen ??? zieht man die Kable durch den innenraum nach hinten oder in der tür (hab 3 türer)???
Eine Komplette Anleitung für den Polo 9N3 ... Bauhjahr 2008 wäre gut
Wieviel Aufwand ist das bzw. kann man das als Leihe schaffen ?
Bin zwar handwerklich geschickt hab auch Ahnung von Elektrotechnik aber am Auto hab ich noch nie gebastelt
mfg PAtrick
Re: Nochmal Einbau von ENDstufe -.-
Verfasst: 27. Feb 2008, 18:09
von Hannes23
Hab das erst am letzten Wochenende durchgemacht:
Am besten, du nimmst das Handschuhfach raus (Achtung, Airbag ausstellen und abmachen, sonst Fehler im Fehlerspeicher!)..dann siehst du hinten rechts in der Ecke (Dämmung zu Seite schieben) das Ende der Gummidichtung, die auch wie in der Anleitung beschrieben im Motorraum ist...
Kabel ziehst du in den Seitenleisten lang (nicht in den Türen!!! da wär vorne Ende, sondern unten wo du auch drauftrittst...ist geklippst) und lässt sie beim 3-Türer hinten unter der Verkleidung rauskommen...
Manche ham die Chicnh-Kabel vom Radio auch durch die Mitte nach hinten verlegt bekommen..ich nicht...also kannst die wie das Stromkabel einfach auf der anderen Seite nach hinten legen...
Yoa, so ungefähr hats bei mir geklappt! War eigentlich mehr Aufwand, die Sachen zu verkabeln, als die Kabel zu verlegen, also keine Sorge...
Verfasst: 27. Feb 2008, 21:17
von Bricker
Vielen Dank
Meinst du ich kann dich darauf nochmal ansprechen ?
WOllt jetzt nur mal grund infos wissen ...
Meine Sachen kommen erst demnächst .....
Und wenn ich das einbaue mach ich mal ne komplett Doku über das Einbauen mit Fotos und so...
Verfasst: 28. Feb 2008, 08:24
von patrickb
KLICK
Wenn du nun noch das Handschuhfach ausbaust, kannst du die ganze Sache in ca 1Stunden über die Bühne bringen...
IN DER THEORIE!
Verfasst: 2. Mär 2008, 20:40
von Picardino
ich begebe mich morgen mit nem kollegen an den einbau einer endstufe und bassrolle in den kofferraum.
ich denke auch es wird eine extreme fummelarbeit...
Muss man hinter die graue dämmwolle oder vor dieser hoch?
gruß picardino
Verfasst: 3. Mär 2008, 07:59
von patrickb
hinter
Verfasst: 3. Mär 2008, 12:20
von Picardino
ohje...
... das wird ein spass..
