RNS MCD + Activer Subwoofer ?
Butterkeks10
Ungelesener Beitragvon Butterkeks10 » 8. Mär 2008, 12:41
Hey, .. ich habe im moment ein RNS-MCD 4x20W mit 8 Lautsprechern und nem 6-fach CD Wechsler drin. Nun meine Frage:
Kann ich an dem Radio-Navi auch nen Activen Subwoofer anschließen ? Wenn ja WIE ?? und was bräuchte ich dafür ?
Und
wie teuer würde es ungefähr ?
SRY aber hab von soundanlagen im Auto leider keinen Schimmer =)
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Nissan 350Z
ToffelSAW
Re: RNS MCD + Activer Subwoofer ?
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 10. Mär 2008, 12:47
1.: Kann ich an dem Radio-Navi auch nen Activen Subwoofer anschließen ?
2.: Wenn ja WIE ??
3.: und was bräuchte ich dafür ?
4.: Und wie teuer würde es ungefähr ?
zu 1.: Ja, z.B. den Axton AB20A der einen High-Level Eingang hat und dadurch die originalen Lautsprecherausgänge nutzen kann.
zu 2.: siehe 1
zu 3.: Du benötigst auf jeden Fall Stromkabel (1x ca. 5 - 6m und 1x ca. 1m) und nen Sicherungshalter, dann noch Lautsprecherkabel und nen Lötkolben um die Kabel anzulöten.
Wichtig ist, dass der Subwoofer einen High-Level Input hat.
zu 4.: je nach Subwoofer unterschiedlich (der Axton kostet 150€), aber die zusätzlichen Materialen kosten ca. 25-30€
Wenn du die Möglichkeit hast, dann fahr mal zu ACR, da kannst du den Axton probehören. Habe den auch, deswegen kann ich den empfehlen, wobei ich den Sub aber über Cinch und an nem anderen Radio betreibe. Deswegen ist ein Probehören wichtig. Er spielt aber schon sehr nett, die Bässe sind kräftig und reicht vollkommen zur Unterstützung der originalen Lautsprecher aus.
Hoffe ich konnte helfen, mfG Toffel.
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 10. Mär 2008, 14:12
wenn man schon über einen vorverstärker ausgang verfügt, sollte man den auch nutzen ;-)
um an das mcd eine endstufe (bzw. auch gleich einen aktiv-sub) anzuschließen, brauchst du lediglich einen adapter von mini-iso auf chinch ... einfach mal bei ebay mini iso eingeben
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 10. Mär 2008, 14:31
Da kommt er mit Kabelziehen aber günstiger weg :!: (Adapter ca. 8-9€ und Cinch-Kabel ca. 10-15€, macht zusammen ca. 20-25€)
:???: keine Ahnung wen/was du damit meinst.
MfG Toffel
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 10. Mär 2008, 16:02
das mcd hat einen vorverstärkerausgang
allerdings nicht in form von chinch-anschlüssen, sondern als mini-iso ... daher brauch man einen adapter
also: vorverstärkerausgang des mcd (mini-iso) --> mini-iso auf chinch adapter --> chinch eingang an endstufe
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 10. Mär 2008, 17:37
könnte man denn das Fronstystem (Eton Pro 170,Gruß an toffel:)) und nen Sub (existiert noch nicht) über ne 4 Kanal Endstufe (existiert auch noch nicht) betreiben und die hinteren Lautsprecher (sind und bleiben Serie bei mir) am MCD hängen lassen?
und falls das funzt, macht das technisch auch Sinn?
Grüße mario
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 10. Mär 2008, 17:44
geht ... und ist auch die sinnvollste variante ;-)
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 10. Mär 2008, 18:14
wobei die hinteren lsp nicht "unbedingt" mit angeschlossen werden müssen. welches radio hast du?
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 10. Mär 2008, 18:26
steht dabei ;) Original MCD, bleibt auch drin ...
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 10. Mär 2008, 19:02
Das wusste ich nicht :oops: , dann könnte man es natürlich auch so machen ;) .
@ mario_O: Gruß zurück :D !
MfG Toffel
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 12. Mär 2008, 18:39
wäre dass so ein -Adapter- wenn ich ne 4 Kanal Endstufe verbauen möchte? Wie schließe ich das Remotekabel an?
grüße
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 13. Mär 2008, 09:28
ja genau ... gibts bei ebay aber auch schon günstiger
den größten teil macht da wahrscheinlich der versand ...
ob es da qualitative unterschiede gibt, kann ich dir allerdings nicht sagen
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 26. Mär 2008, 23:17
nochmal: ist das definitiv der mini iso in gelber Variante? Das gleiche gibts ja auch noch in blau.
Und wie und wo schließe ich das Remote kabel an?
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 27. Mär 2008, 11:53
.... auf jeden Fall Stromkabel (1x ca. 5 - 6m und 1x ca. 1m) ...
Reichen mir ein 5m-Kabel für den Strom von der Batterie in den Kofferraum? Möchte mir nämlich das hier kaufen --> eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/HIGH-END-20QMM-KABEL ... dZViewItem[/ebay]
...Signatur wird geladen
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Mär 2008, 13:46
das gelbe ist schon das richtige ...
ich glaube blau ist für den wechsleranschluss
@andreas: 5m könnte etwas knapp werden ... wo willst du die endstufe denn hinbauen?
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 27. Mär 2008, 14:07
Die Endstufe wird links neben der Reserveradmulde platziert werden, da in die Mulde der Subwoofer kommt. Das Stromkabel muss ich ja auf der Beifahrerseite lang legen, da dort auch der Durchgang vom Motorraum zum Innenraum ist (steht ja so in der Anleitung Anleitung)
Sollte ich eher ein Kabel-Set suchen mit mehr als 6 Meter?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Mär 2008, 14:12
würdest du die endstufe auf der rechten seite unterbringen würde es reichen, aber auf der linken solltest du 6m nehmen
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 27. Mär 2008, 14:13
Danke für die Info! Hilft mir schon mal sehr weiter!
Uwe..GTI
Ungelesener Beitragvon Uwe..GTI » 27. Mär 2008, 15:48
also ich beschäftige mich im moment auch mit dem thema boxen/verstärker einbau kofferraum ... wie ich das hier sehe ist eine frage sehr untergegengen die mich halt auch interressiert undzwar wie und wo schließe ich das Remote kabel an?
lg
uwe
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Mär 2008, 16:25
das remote-signal steckt in dem mini-iso anschluss mit drin ... wie du auf dem oben verlinkten adapter siehst, kommt da bereits ein remotekabel mit raus
