Piepsen, summen, fiebsen.... Bitte um hilfe
John
Ungelesener Beitragvon John » 4. Sep 2008, 11:59
hab seit kurzem ein Problem mit meiner Anlage im Auto.
Wenn ich ihn morgens anmache, hab ich ein piepsen und summen in der anlage, das lauter wird wenn ich gas gebe, also is ähnlich wie das der sound vom turbo nur lauter und innen. ein freund von mir hat das auch aber dauerhaft(liegt glaub ich daran, dass chinch- und stromkabel nicht getrennt verlegt sind) bei mir tritt es jedoch nur manchmal auf und nicht dauerhaft.
Chinch- und Stromkabel sind bei mir getrennt verlegt...
Habt ihr ne idee woran es liegen könnte?
jetzt schonmal danke für die antworten!
viele grüße
john
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Piepsen, summen, fiebsen.... Bitte um hilfe
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Sep 2008, 12:40
Es reicht wenn sich das Cinchkabel hinten an einem Teil überschneidet, vielleicht rutscht es auch je nach Fahrweise mal näher ran und wieder weiter weg. ;) Oder das Cinchkabel hat einen Defekt!
John
Ungelesener Beitragvon John » 4. Sep 2008, 12:45
also denkst du nicht, dass es irgendwo anders dran liegen könnte?
kondensator defekt oder sonst was?
oder irgendwas mit der masse
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 4. Sep 2008, 12:53
Auf welcher Seite laufen die Chinckabel durch Auto?
John
Ungelesener Beitragvon John » 4. Sep 2008, 12:54
auf der fahrerseite
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Sep 2008, 14:12
Cinchkabel auf der Fahrerseite??? Na dann brauchst dich nicht wundern! Stromkabel immer auf der Fahrerseite und Cinchkabel auf der Beifahrerseite!
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 4. Sep 2008, 14:48
warum denn das?
hab das auch so Fahrerseite Chinch,
Beifahrer Strom; halt weil da die Kabelführung am einfachsten war.
Gruß Markus
John
Ungelesener Beitragvon John » 4. Sep 2008, 15:04
für ein jahr gings ja ganz ohne probleme gut....
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Sep 2008, 18:45
Der Hauptkabekbaum im Auto liegt immer auf der Fahrerseite, also auch die Stromführenden Kabel! Da man das Cinchkabel aber so weit es geht weg haben will von Stromführenden Kabeln, um sich ebend kein Limapfeifen einzufangen, legt man Cinch immer auf der Beifahrerseite, denn da liegen normal keine Kabel. Und beim Polo ist es absolut über erst das Stromkabel von einer Seite des Motorraums, zur anderen zu ziehen um dann nach hinten zu gehen!
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 4. Sep 2008, 19:00
man lernt nicht aus..
und wo biste an der seite durch die spritzwand?
Gruß Markus
John
Ungelesener Beitragvon John » 4. Sep 2008, 19:43
na toll, hab eigentlich keine lust das stromkabel neu zu verlegen, gibts nicht auch irgendwie chinchkabel die stärker abgeschirmt sind oder so?
kommt das erst nach ner zeit? weil 1 jahr gings so gut
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 4. Sep 2008, 21:28
naja, also ich hab meine spannungsversorgung auch auf der beifahrerseite verlegt! ich hör da keine lima in den lsp! allerdings habe ich die cinch bzw. symbilink kabel durch die mitte verlegt.
an deiner stelle würde ich erstmal alle verbindungen überprüfen. wenns erst seit kurzem vorkommt und es schon 1 jahr funtioniert hat, könnte es auch korrosion an einer verbindungsstelle sein. das schließt die sicherung vorne im motorraum mit ein. ;)
John
Ungelesener Beitragvon John » 5. Sep 2008, 13:33
hab nochmal fehlersuche betrieben und konnte es jetzt zumindest ein wenig eingrenzen... das limapfeifen ist nur vorne rechts in dem frontsystem
entweder liegt es jetzt an einem kaputten chinchkabel oder es liegt daran, dass das kabel vom hochtöner kurzzeitig mit dem dicken stromkabel verläuft...
werds nachher noch bisschen weiter testen!
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 5. Sep 2008, 14:10
Bei mir war das Pfeifen auch nur ab und zu -> Chinchkabel an einer Stelle zuviel gebogen und die Abschirmung ist gebrochen.
Neues Chinchkabel und weg wars.
BTW: Hab das Stromkabel auch auf der rechten Seite liegen und Chinch in der Mitte.
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Sep 2008, 13:44
hab beides auf der beifahrerseite und funzt einwandfrei :D
