radioempfang
Malte
radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 9. Okt 2008, 22:48
hallo liebe :alle:
und zwar hab ich folgendes problem!
hab mir vor einiger zeit ein anderes radio eingebaut und zusätzlich den navi dummy....folge: empfang für radio war echt bescheiden..so nun hab ich gestern wieder die originalatenne draufgeschraubt...der empfang ist jetzt besser aber trotzdem nicht wirklich gut!
habt ihr da iwelche ideen wora das liegt und was ich machen kann????
am liebsten hätt ich ja den dummy aufm dach und nen top empfang ;-)
danke für eure antworten und schon mal ein schönes we
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
SDi
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon SDi » 9. Okt 2008, 22:56
Hast du eine Phantomspeisung eingebaut?
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 10. Okt 2008, 14:43
also ein freund von mir hat das gemacht und da mussten ja ein haufen andere adapter ran usw....die phantomspeisung war meiner meineung nach an ieinem anderen adapter mit dran und wir wussten echt nich wo wir die anklemmen sollten!!!
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 11. Okt 2008, 10:59
SDi
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon SDi » 11. Okt 2008, 16:06
Könntest du hier ins Forum schreiben, welches Radio und welche Adapter eingebaut wurden?
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 12. Okt 2008, 11:48
also ich hab ein sony cdx m8800....ja und adapter: na halt so dass man von den canbusanschlüssen auf normale din anschlüsse kommt...
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 12. Okt 2008, 11:50
also hab den quadlok adapter und dann noch den fakra auf iso....und da war wohl die phantomspeisung extra mit dran aber wie gesagt keine ahnung wohin damit...
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 12. Okt 2008, 12:40
das is der adapter fakra auf iso...und des blaue is doch die phantomspeisung oder?
aber wie gesgat keine ahnung wo die da ans radio kommt?!
=flo=
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Okt 2008, 12:51
Wenn der entsprechende Pin schon belegt ist - wie bei mir - dann einfach am 12V-Zündungsplus anklemmen oder anlöten.
MfG Flo
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 12. Okt 2008, 13:07
und ihr mient dann haut das besser hin mit empfang?!
Napper
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Napper » 12. Okt 2008, 13:39
Es wundert mich, dass dein Radio überhaupt etwas empfängt ohne angeschlossene Phantomeinspeisung. :hä:
Für das Kabel gibt es 3 mögliche Anschlussstellen:
- ANT-Out
- Remote-Out
- Zündungsplus
ANT-Out ist der dafür gedachte Anschluss und ist nur aktiv wärend du Radio hören willst. Remote-Out ist auch möglich, da es solange aktiv ist wie dein Radio eingeschaltet ist. Welcher der Anschlüsse nun im Stecker vorhanden ist ist herstellerabhängig. Manchmal ist Remote-Out auch extra am Radio, aber egal was, es wäre dann Pin 5 am Stecker.
Zündungsplus geht auch noch. Es ist aktiv solage die Zündung an ist, egal ob Radio an oder aus. Das wäre dann Pin 7 am Stecker.
Wenn an den betreffenden Pins schon Kabel vorhanden sind kannst du einfach mit Stromdieben drann gehen, aber gut mit Isoliertband umwickeln, sonst kann schnell was durch Kurzschlüsse kaputt gehen.
WEnn alles gut Angeschlossen ist, sollte der Empfang wesentlich besser werden. Wenn es dir immernoch nicht reicht kannst du ja noch einen zusätzlichen Antennenverstärker einbauen, aber mehr würde ich der VW-Antenne nicht mehr zutrauen.
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
=flo=
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Okt 2008, 14:05
Oha, das mit Remote-Out wusste ich gar nicht. Ich dachte nicht, dass ich den verwenden darf...
MfG Flo
potatodog
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Okt 2008, 14:32
Genau für solche Dinge ist der Anschluss am Radio vorhanden.
WICHTIG!!!!! Nur nicht PIN 5 mit dem Stecker der Fahrzeugseite verbinden! Dies ist die Leitung für "Steuersignal Diebstahlsicherung" und könnte evtl. dein Fahrzeug oder Radio ins Jenseits befördern.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Malte
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Malte » 12. Okt 2008, 17:00
gut super dann zeig ich meinem kumpel das mal der sicherlich damit was anfangen kann..und dann endlich wieder richtig radio hören is ein traum....
Malte
Re: radioempfang
halt eine frage noch es is das blaue auf dem bild von dem wir hier die gnaze zeit reden ja?
Chrimmy
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 12. Okt 2008, 17:40
richtig^^ das blaue einfach auf + damit der verstäker funktioniert.
Dom lomp & Famous
potatodog
Re: radioempfang
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Okt 2008, 16:38
Man, man, man :motz: Nicht einfach auf Plus sondern an das geschaltet Plus am Radio (REM oder ANT).
