Normales Radio in den DIN-Schacht
Verfasst: 28. Feb 2006, 12:43
von Thalamus
Ja... ich weis, dass das geht. Hab hier auch schon etwas gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Die überlegung ist halt, das ich ein kleines Radio nehme und in der Ablage dann den iPod unterbringe. Ich hab aber ehrlich so ein 'adapter' noch nie gesehen. gibt es da irgendwo Bilder?
Gruß,
Kai
Verfasst: 2. Mär 2006, 20:38
von Groovemonkey
Du willst also das Doppel-DIN Radio gegen ein Standardradio tauschen?? Kein Problem. Du brauchst einfach nur ein DIN-Fach vom Freundlichen. Das Teil kostet (lass mich nicht lügen) runde 17 EUR, wird einfach in die untere Hälfte des Doppelschachts eingeschoben. Schon bildet das Fach die untere Stütze für das Radio und zugleich Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinkram.
Verfasst: 3. Mär 2006, 14:48
von Thalamus
Jup, genau.
Irgendwie gibt es keine Radios im Doppel-DIN-Format die mir wirklich richtig gefallen.
Gibt es da unterschiede? Also welche die man drüber oder drunter setzen kann (Radio oben oder unten) oder nur ne Blende? Den Platz könne ich gut für den iPod-Adapter benutzen. Also Blende vor und dahinter den Adapter samt Kabel
Verfasst: 3. Mär 2006, 14:59
von px
Gibt auch ne simple Blende - hätte ich zu veräußern dank Radiovorbereitung
Verfasst: 3. Mär 2006, 15:30
von Thalamus
Aber bestimmt nur für den gesamten Schacht und nicht nur für die Hälfte, oder?
Verfasst: 3. Mär 2006, 16:12
von px
Für 1 DIN-Einschub, derer der Polo 2 hat
Zu sehen auch in der Teileliste:
Verfasst: 3. Mär 2006, 19:06
von Groovemonkey
Allerdings lohnt sich das nicht wirklich, denn dann muss man noch einen Zwischenboden erwerben, der alleine schon mal lockere 7 EUR kostet, plus der Blende. Da kann man auch mal 5 EUR mehr investieren und hat sogar noch die Zusatzfunktion einer Ablage dabei.
Verfasst: 3. Mär 2006, 19:12
von Shack!
falsch! man braucht keinen Zwischenboden das hält auch so!
Hatte ja das Fach drin und hab es wie ihr auf meiner Poloseite sehen könt ausgebaut weil es mit der Blende schicker wirkt und im fach sich eh nur Müll ansammelt...
Verfasst: 3. Mär 2006, 19:16
von Groovemonkey
Komisch, dass mein Navi ohne Zwischenboden nicht halten wollte (da ich aber eh das Ablagefach montieren wollte und der Boden hinterher überflüssig war, hält das jetzt so, wie es gedacht war).
Verfasst: 3. Mär 2006, 20:24
von Shack!
seltsam...
Verfasst: 3. Mär 2006, 21:00
von Twin BY
Jup, genau.
ähh. ich finde schon das es gut reinpasst:
guggst Du
Verfasst: 3. Mär 2006, 21:50
von Wohlfahrt
Richtig gut sogar
Verfasst: 4. Mär 2006, 11:32
von mercatoblauer
Normal sollte an jedem Radio hinten mittig so ein langer "Stiel" dran sein, der in das Loch des jeweiligen Schachts eingeführt wird (das ist dann hinten in der Verkleidung)...dadurch hält das Radio normaler weise auch ohne Boden/Ablagefach...Radios ohne "Stiel" haben dann hinten natürlich keine chance zum halten...
Verfasst: 4. Mär 2006, 11:34
von Wohlfahrt
Die Stifte sind meistens zum einschrauben dabei.Anbei wird dann ein Gummistopsel drüber geschoben
