Seite 1 von 3
Welche Kontrolllampen habe ich?
Verfasst: 2. Mär 2006, 20:30
von Famnex
Hi!
Gibt es irgendwo eine Niederschrift wo ich nachschauen kann was für Anzeigen mein Polo hat und welche nicht?
Würde ja gerne nachschauen, nur mein Auto kommt erst am 10.
Beziehe mich jetzt auf das Symbol für "Tür offen".
Bei der Waschwasseranzeige habe ich schon rausgefunden, dass das ganz beliebeig sein kann. Ist das bei allen anderen Symbolen auch so?
Also so wie sie bock drauf hatten?
Tut mir leid, wenn ich jetzt bei der Suche was übersehen habe.
Mfg
Verfasst: 4. Mär 2006, 12:48
von JJ_Rafael
Anzeigen/Led's wird Dein Tacho alle haben die in dem Modell möglich sind.
Nur werden nicht alle freigeschaltet sein.
z.B. hab ich in unserem Polo die Gurtwarnung aktiviert, genauso wie die Wischwasserstandsanzeige(die wieder ausprogrammiert ist, da kein Geber verbaut ist).
Verfasst: 4. Mär 2006, 14:52
von Twin BY
also normalerweise sollte dein Polo alle Anzeigen besitzen, zumindest wenn es kein Trendline ist...
Gibt aber auch TACHOS die z.B. die Waschwasserstandanzeige nicht haben, sind aber sehr selten.
Um welche Anzeigen geht es Dir genau?
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:28
von Famnex
Ich wollte wissen, ob mein Polo das Tür auf Symbol bzw. das Anschnallsymbol hat.
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:30
von michax
scheint beim Polo recht eigenartig zu sein
meiner sollte eine Lampe für den aktivierten Tempomat haben laut Handbuch. Aber laut Werkstatt gibts die bei mir bzw. beim Polo nicht
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:32
von Twin BY
also das Tür auf Symbol hat er ganz bestimmt
Und das "Anschnallsymbol" bringt dir auch nix, da es nicht piepst oder irgendwas in der Art, weil die Gurtschlösser keine Konakte dafür haben.
Wenn da leuchtet es nur bei Zündung ein kurz auf
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:34
von Twin BY
also bei mir leuchtet sie oben in derMitte im KI ein grünes Symbol
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:35
von michax
ja da sollte sie sein
bei mir ist da halt nichts
hatte mal bei VW gefragt und die meinten die gibts beim Polo da nicht
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:56
von Famnex
Frei nach dem Motto: Die linke Hand weiß nicht was die rechte tut.
Also mein alter Polo hatte das Tür-Auf Symbol nicht....
Ist wohl ein reines Glücksspiel.
Verfasst: 4. Mär 2006, 17:58
von ERasor
Hab leider das Tür auf Symbol auch nicht!?
Was ich rausgefunden habe ist das man es freischalten kann (bei allen Autos), bei den Polos die in den Türen die Belechtung haben ist es immer Freigeschalten. Aber obs 100% so ist
Verfasst: 4. Mär 2006, 18:07
von JJ_Rafael
Dann sag mal wie und ich probiers aus
Verfasst: 4. Mär 2006, 18:14
von ERasor
genau das ist auch mein Problem
irgendwie durch Software aber wie!?
Verfasst: 4. Mär 2006, 18:31
von px
Na wenn VAG-Com...
Verfasst: 4. Mär 2006, 19:21
von JJ_Rafael
Ich hab die möglichkeit alles freizuschalten, wenn Du mir sagst wie!
Und ich kann dann berichten ob's funktioniert!
Verfasst: 4. Mär 2006, 21:15
von Twin BY
guggst Du hier
und schaust mal obsd was findest
Verfasst: 4. Mär 2006, 21:45
von JJ_Rafael
Die Seite kenn ich zu gut, hab da auch schon geschaut aber nichts derartiges gefunden. Nur für den Kofferraum gibt's diese LED,aber die wird glaub über kein STG gesteuert! Die Türauf LED kenn ich auch gar nicht. Vom Fis ist mir sowas eher bekannt, aber als LED ???
Verfasst: 4. Mär 2006, 21:47
von Basti
Vielleicht hilft das auch:
Verfasst: 4. Mär 2006, 21:51
von JJ_Rafael
Dann muß ich morgen mal das STG auslesen ob's nicht aufgeführte Kanäle gibt.
Verfasst: 5. Mär 2006, 19:00
von JJ_Rafael
Also bis jetzt hab ich im KI STG nichts gefunden, es kann sich dann evtl. noch in der Codierung verstecken, aber da muß ich mich mit jemand kurzschließen.
Ein vergleichswert Der KI Codierung mit Türauf LED wäre mal interessant, unserer scheint es auch nicht zu haben:(
Noch nicht !!!
Verfasst: 5. Mär 2006, 21:40
von Olli-Bolli
Meiner hat das Tür-auf-Symbol auch nicht, aber dafür zeig er mir an, dass die Heckklappe offen oder geschlossen ist.
Ist das normal, wenn die Heckklappe diese Funktion hat und die Türen nicht?
