@meissner und alle anderen: endstufe und vordere boxen
Verfasst: 8. Nov 2004, 23:07
von Gast
möchte für mein mcd mit boxen vorne eine endstrufe und ein gescheites frontsystem kaufen. endstufe wurde mir die audison srx2 emfpohlen. die hat highlevekl eingänge, die ich für das mcd unbedingt brauche. dann sollen die focal 165 v2 rein. klingt das zusammen? kann ich irgendwoher strom bekommen, ohne ein neues stromkabel für die endstufe legen zu müssen?
Danke!
Verfasst: 8. Nov 2004, 23:49
von Wohlfahrt
Nein,du mußt ein Pluskabel 25er von der Batterie nach hinten ziehen oder alt zur Endstufe u.minus auch ein 25er von der Karosse.Die Stelle sollte blank sein u.von der Fahrzeugmitte.Gruß diesel power
Verfasst: 8. Nov 2004, 23:53
von Wohlfahrt
Aber Hallo.Eine Sicherung von vorne ab der Batterie so nach 20cm nach dem pluspol mußt du natürlich auch einbauen........
Verfasst: 9. Nov 2004, 00:07
von cschroec
Der Gast war ich...
Leider geht ja unser altes Forum nicht mehr. Da wurde schon gut beschrieben, wie und wo ich das Kabel am Besten lang verlegen kann. So muss ich nun leider noch mal Euch fragen.
Hat jemand da schon ne Anleitung gebastelt? Da soll es doch im Motorraum so nen ominösen Gummistopfen geben...
Verfasst: 9. Nov 2004, 08:37
von me1ssner
wenn ich jetzt gerade diese Woche nicht soviel zu tun hätte, dann würde ich das nochmal richtig fotografieren und hier reinstellen, aber vielleicht bringt dir bis dahin dieser Link etwas:
http://www.henriks-polo.de/einbau.htm
Verfasst: 9. Nov 2004, 12:47
von Gast
OK, danke @all!
Verfasst: 9. Nov 2004, 21:39
von Gast
hab heute schon mal meine fahrertür gedämmt mit bitumenmatten und schalldämmmatten aus schaumstoffzeugs... hat echt was gebracht. Fehlt jetzt noch die Beifahrertür, die fussraumabdeckungen um den verstärker zu montieren und die frontsysteme. was brauche ich noch zur montage der frontsysteme? wenn ich die nieten vom w-system weggebohrt habe, dann ist ja dort nur noch ein loch?! wie hoch muss die boxenaufnahme auftragen und welche maße muss die haben, dass das focal v2 da rin geht und meine fenster nicht am runterfahren hindert? vielleicht eine anleitung oder einen shop wo ich da was gescheiten, stabiles herbekomme... Danke!
