Pins für Iso Stecker
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Dez 2008, 23:08
gibt es beim Freundlichen PINS (Reparaturleitungen) für den Iso Stecker fürs Radio?
Wenn ja, dann muss man zumindest bei meinem :D am besten immer schon die Teilenummer mitbringen...
Zweite Frage:
Hat das "GAMMA" Radio Ausgänge für Lautsprecher/ hinten?
Bei meinem "BETA" sind nur welche für vorne vorhanden :(
Habe wie immer mal ein Bild angefügt.
Bräuchte also die Teilenummer für den Pin (Reparaturleitung) für Radio Stummschaltung und für Lautsprecher/hinten, links und rechts.
:baby: :kuh:
Polo-666
Re: Pins für Iso Stecker
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 22. Dez 2008, 23:28
Die haben normal Boxen voll mit den PIN´s , und die soll er einfach vorholen dir zeigen und dann nimmst einfach dir richtige größe.... ist ne Standartgröße.
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Dez 2008, 23:32
Oh, da gibts aber viieeele Reparaturleitungen in der Box.
Und meistens unsortiert. :flop:
Falls keiner eine TN kennt, dann werde ich da mal wühlen müssen :grr:
:baby: :kuh:
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 23. Dez 2008, 00:23
Meinst für den 8poligen schwarzen und 8poligen braunen stecker?
(357 035 447 + 357 035 447 A)
Wenn ja,
Reparaturleitung mit je 2 Kontakten:
-Kabel 1.0mm2:
000 979 133
000 979 133 A (Kontakte vergoldet)
-Kabel 2.5mm2:
000 979 255
000 979 255 A (Kontakte vergoldet)
Hoffe es passt alles :-?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Dez 2008, 08:58
Ja genau die beiden meine ich. Danke! :anbeten:
Dann werde ich nachher gleich ma aus der Kiste beim Freundlichen die passenden Leitungen raussuchen. :)
:baby: :kuh:
