Probleme Soundanlage
Verfasst: 31. Jan 2009, 20:48
Hallo Leute
ich habe ein krampfhaftes problem mit meiner auto anlage. Im moment läuft gar nichts, bin grade dabei nach dem Fehler zu suchen. Mit Folgenden Problemen fing es an.
Ich habe meine Anlage komplett eingebaut, Fronspeaker , Kickbass und alle notwendigen Kabel durchs Auto verlegt. Am Anfang lief alles ganz super aber nicht lange. Das erste Problem mein Verstärker war die ganze zeit an auch mit ausgeschaltener Zündung. Nach und nach hat der Verstärker meine Batterie leergesaugt nun habe ich jedesmal bevor ich losgefahren bin das Remotekabel abgezogen. An einem Samstagabend wollte ich schön durch die Stadt fahren vor der Fahrt das Remote Kabel rein Verstärker ging sofort an Musik lief. Als ich bei einem Kollegen mein Auto wieder angemacht hab gab es ein Geräusch aus dem rechten Hochtöner, ok nichts weiter bei gedacht. Nun nach einiger Zeit ging beim einschalten des Radios der Verstärker nicht mehr an und habe festgestellt das es die Sicherung fürs Radios gesprengt hat. Ok alte raus neue (15 Ampere) Sicherung rein. Ok das nächtse Problem war das die Anlage beim Ein und Ausschalten nun ein kurzes unangenehmes Geräusch abspielte. Sofort zum Händler hin und nachgefragt er hat den Verstärker und das Radio getestet, lief alles Einwandfrei. Ok Verstärker und Radio wieder eingebaut. Jetzt war im linken Kickbass ein leises komisches Geräusch. Während der Fahrt so ca nach 10 Minuten piepte es aus allen Boxen und es wurde immer Lauter und irgendwann kam nicht mehr Vernünftig Musik aus den Boxen raus. Ok wieder zum Händler hin. Alles überprüfen lassen, Verstärker und Radio läuft einwandfrei. Und jetzt stehe ich da mit meiner Anlage und weiß nicht wo ich anfangen soll das tatsächliche Problem zu suchen. Im moment geht das Radio nicht an und er Verstärker dann eh auch nicht weil er über das Radio kein Strom kriegt.
Was sollte ich jetzt tun? Kann es sein das vielleicht Elektronische Teile des Autos nen schlag mitbekommen haben, weil ja die Sicherung vom Auto hops gegangen ist.
Anlage: Hertz Energy
Subwoofer: Hertz ES 300
Verstärker: Hertz EP 5
Front und Kickbass: Hertz ESK 165
