Ich brauche Bass!
Verfasst: 16. Mär 2006, 12:15
von Behemoth
Hi Leute,
ich hab zur Zeit 4 Lautsprecher in meinem Polo 9n1 3-Türer. Die in den Türen und zwei in den Seitenverkleidungen hinten. Die Lautsprecher sind allesamt von Blaupunkt und ich bin an sich auch recht zufrieden damit...bis auf den bass! Ich würde gern im Kofferraum eine art doppelten boden einbauen und den platz, wo eigentlich das ersatzrad ist (ich hab keins) nutzen um möglichst wenig kofferraumplatz zu opfern!
Meine frage, was brauch ich dazu (welche Teile), welche subwoofer eignen sich dafür? Ich hab zur zeit ein billigradio mit 4x45 watt ausgangsleistung, was alle lautsprecher ansteuert. Ich möchte wenn möglich meine Lautsprecher behalten und höchstens 150€ für die geschichte ausgeben!
Vielen Dank für eure vorschläge!
Verfasst: 16. Mär 2006, 12:21
von Nico84
Also mit 150€ wird das eng. Das Gehäuse für den sub musst du auf den Sub abstimmen. (die Werte liegen bei den Chassis bei) Je nachdem wie gut du die Reserveradmulde nutzt musst du nicht so weit nach oben gehen.
bei mir sieht das dann so aus:
Verfasst: 16. Mär 2006, 12:26
von Brabus9N
Wat haut der Nico auf die Kacke mit dem Tanga.
Sieht aber gut aus ;-)
Kannst ja mal hier anfragen. Der Hersteller ist bei mir im Nachbardorf http://www.sub-two.de
Mit 150,-Euro kommste da nicht hin es sei denn du gehst eben schnell in Baumarkt und holst dir ne Platte Vogeltrittholz (Spahnplatte)
Gruss Florian
HELP
Verfasst: 25. Mär 2006, 11:39
von Bratmaxe
Ja genau sowas suche ich auch noch. Ich hasse es wenn man Kabel verstärker oder Boxen sieht..
So mein Problem ist aber, das ich die platten zwar schon oft gesehen haben (z.B. Conrad.de) aber keiner konnte mir bisher auch sagen/versichern, das diese IBC komplett auch in den GTI passt. denn dieser hat ja kein Reserverad sondern nur ein Repeartur Set, daher geh ich mal davon aus, das die Mulde kleiner ist als beim nichtGTI...
Habt ihr da ne Ahnung?????
Verfasst: 25. Mär 2006, 12:32
von Basti
Ach du denkst weil er 16" drauf hat oder so? Sagen wir so, ich habe auch "nur" das Repeartur Set! Das muss reichen aber es ist so auch genug Platz unten drin.... ist immer gut für Lappen oder so ;-) Naja man weiß ja nie wo man aml eben putzen muss und so liegen sie nicht im Kofferraum ;-) hat auch Vorteile :D
MFG Basti ;)
Verfasst: 25. Mär 2006, 12:44
von Bratmaxe
@ Basti
an den 16" kann es nicht liegen. Meine Mutter hat jetzt auch einen polo 9N3 gekauft (und kriegt den schon am Montag *grrrrrrrrrrrrrrrrr*) auch mit 16" Felgen aber die hat ein ersatzrad.. Mein Bruder (KFZ-Mechaniker) meinte das die Mulde evtl. verkleinert wurde, um platz für die ertwas größere Auspuffanlage zu schaffen!
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 25. Mär 2006, 12:59
von Nico84
Glaub ich nicht... ich denke mal das es gleich geblieben ist.
Verfasst: 25. Mär 2006, 13:02
von Bratmaxe
Tja das weiss ich ja nicht weiss halt nur das im GTI kein Reserve oder Ersatzrad vorhanden ist. daher bin ich mal davon ausgegangen das das nicht passt, genaueres weiss ich erst wenn der GTi da ist, dann kann ich mal messen!!!
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 25. Mär 2006, 13:09
von Nico84
wenn er keiner ist legst du den Kofferraum halt etwas höher, da hast du genügend Platz
Verfasst: 25. Mär 2006, 13:14
von Bratmaxe
bei diesem einbau wird der Kofferraum ja schon um 10cm nach oben verlegt.. aber ich hab gesehen das die auch eine version anbieten, wo das Reserverad drin bleiben kann. Vielleicht passt die ja dann bei mir. hab denen mal ne Anfrage geschickt...
Dankeeeee
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 25. Mär 2006, 21:33
von Idealo
mal ne kurze frage: Ich hab mir jetzt Masse für meine Endstufe an der Befestigungsschraube des rechten hinteren Gurtespanners geholt!!!
Reicht es nich einfach den Kabelschuh einfach quasi als Beilagscheibe zwischen Schraube und Trägeplatte des Gurtspanners zufixieren??
Weil n Kumpel meinte ich solle doch noch die Grundierung wegmachen, für bessere Masse.
Isses Wurscht oder doch empfehlenswert?!
