MFA schwarz wenn man Original Navi gegen ein anderes tauscht
Verfasst: 12. Feb 2009, 06:22
von skatefreaks
Habe eine VW MCD Navi welches ich eventuell gegen was höherwertiges tauschen will, da das MCD zu viel Nachteile besitzt.
Sprachausgabe Navi nicht über Vorverstärkerausgang. Habe auch gelesen, das der Ton über die "normalen" Lautsprecherausgänge unter 120 Hz gefiltert sein soll. Ob es stimmt weis vielleicht jemand hier besser?
Nun meine eigentliche Frage: wie sieht es mit der Anzeige im MFA aus, wenn ich ein anders (nicht OEM)Navi einbauen lasse? Bleibt dann der oberer Teil der MFA, wo jetzt der Radiosender steht immer dunkel, oder gibt es dafür einen Adapter? Die Pfeilanzeige beim Navigieren würde dann ja wohl nicht mehr funktionieren, oder?
Wäre nett, wenn mir jemand Auskunft geben kann, da ich die Anlage demnächst noch klangmäßig aufwerten will und mit dem falschen Radio, das sicher in die Hose geht.
Re: MFA schwarz wenn man Original Navi gegen ein anderes tauscht
Verfasst: 13. Feb 2009, 11:37
von campagnolo
Mit MFA arbeitet nur MCD und MFD Navi. Kein anderes Gerat unterstuzt die MFA.
Verfasst: 13. Feb 2009, 11:48
von skatefreaks
Echt? so ein misst, ok weis noch jemand was zu den anderen Fragen?
Danke
Verfasst: 13. Feb 2009, 15:41
von CaptainPhilipp
und welche Version des RNS MFD unterstützt die Radiosenderanzeige sowie die Richtungspfeile im FIS-Tacho? Bis Version D überträgt das MFD doch per Drei-Leiter-Bus und Version G über Comfort-Can-Bus. Aber wie überträgt das MCD? Davon hängt das ja ab!
Vielen Dank für die Infos!
Verfasst: 13. Feb 2009, 15:50
von DOW
Das ist so nicht richtig. Die MFD Vers. D arbeitet bereits mit CAN Bus. Ein MFD D und G sind elektrisch vollkommen identisch, die Software macht den Unterschied. Deshalb ist ein falshen der FW ja auch möglich. Für die Anzeige in der MFA brauch man ein Navi MFD Vers. G mit einer zugehörigen TMC Box. Ohne diese Box, läuft die Anzeige im KI nicht. Das MCD kann die Signale auch nur per CAN Bus übertragen, da es keine Anschluss für einen 3 Leiter Bus am Kombiinstrument gibt.
Verfasst: 13. Feb 2009, 20:02
von skatefreaks
Erstmal danke für die Info, aber leider ist das für mich eher Fach Chinesisch.
Wie bekomme ich die Version den raus? Was heißt das für den Einbau eines nicht VW Radios z.B. Becker Indi Pro?
Gibt es einen Adapter? Mein Kleiner Polo ist von 5 /2005. Vielleicht hilft das ja weiter.
Verfasst: 13. Feb 2009, 21:55
von CaptainPhilipp
Super DOW!
vielen Dank für die Info. Das mir nicht so klar, also halte ich jetzt nach Version G Ausschau.
Verfasst: 13. Feb 2009, 21:57
von skatefreaks
Was suchst Du denn? ein MCD oder ein MFD?
Verfasst: 13. Feb 2009, 22:00
von CaptainPhilipp
@ skatefreaks:
das heißt, das Du mit jedem Navi außer mit dem RNS MFD I bzw RNS MCD, welches Du ja hast, auf die Anzeige im FIS Tacho (sowohl Radiosendername, als auch Fahrtrichtungspfeile) verzichten mußt. Es gibt keinen Adapter oder ähnliches.
Gruß!
:polopapst:
Verfasst: 13. Feb 2009, 22:03
von skatefreaks
Na das ist mal eine klare Ansage, auch, wenn ich die nicht hören wollte.
Wenn ich das Radio also behalte, weis dann jemand Antworten zu den anderen Fragen?
Klingt das nun überhaupt, wenn ich da was feines dran bauen will?
Verfasst: 13. Feb 2009, 22:18
von VWFreak
Irgend ein Blaupunktzubehörnavi soll das doch können.
Hab das hier in der Gallery auch irgendwo schon mal gesehen
Verfasst: 14. Feb 2009, 19:00
von skatefreaks
Die Frage ist ja nicht unbedingt, welches da in Frage kommt.
Wenn mir jemand sagen kann, wie das MCD innerhalb einer Anlage (vorne 16er hinten Sub in Reservemulde)klingt und wie er das verwirklicht hat dann würde ich mir noch ein Audio Link Adapter dazu kaufen und gut ist.
Verfasst: 16. Feb 2009, 12:31
von campagnolo
hat der bawsGTI
hier im GTI Forum geschrieben. nur auf meine viele PN´s hat er nie geantwortet und laut Blaupunkt ist dies nicht moglich. ales o da hat bawsGTI
warscheinlich nur getraumt
und will sich dazu nicht ausern
Beitrag vom bawsGTI, 2.Jun.2007
http://www.polo-gti.com/topic,323,25,-m ... zeige.html
