Bassreflexrohr + Sub Gehäuse - selber bauen
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Mär 2009, 21:24
Hey leute...
ich habe hier noch einen "alten" 30cm woofer rumliegen von mac audio den will ich verbauen. boxen gekauft endstufe gekauft.
so das gehäuse das ich mir für die reserferadmulde baue hat etwa 45 liter volumen im innen raum (das Original hat ca 50 liter)
http://www2.mac-audio.de/index.php?id=2563
das ist das gute stück. ich verbaue nur einen den anderen verbaut mein bruder!
so jetzt zu meiner frage. das Bassreflexrohr wo sollte das sitzen`?
aus was für nem material nehme ich das?
wie dicke sollte es sein?
wie tief so es in die box hineingehen?
will die kiste unten am reserve rad verschrauben wie bekomme ich die da am besten dicht? macht das was wenn da nen bissel luft rauskommt?
wo ziehe ich am besten die kabel für den woofer rein?
es geht mir hier nur drum das ich einen anhaltspunkt habe ist mir klar das ich kein 100%iges ergebniss erreichen werde!
edit: sollte ich den sub von innen hinschrauben oder besser von außen? oder spielt das klanglich keine rolle sondern nur platz/optisch ?
danke leute
mfg marc :)
PsyKater
Re: Bassreflexrohr + Sub Gehäuse - selber bauen
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mär 2009, 10:20
Also die Größe des BR-Rohrs kommt wie das Volumen auf den Woofer drauf an :arrow: ausrechnen!
Die restlichen Fragen sind für mich auch noch nicht beantwortet. :top: Deswegen freue ich mich schon auf die Kommentare!!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 11. Mär 2009, 16:45
Hi hoffe meine antworten bringen dich etwas weiter !!!
Wie Psy schon festgestellt hat ergibt sich die Länge und der Durchmesser des Reflexrohrs bzw. das Volumen des gehäuses aus ner rechnung der Technischen werte des Lautsprechers .
Wo das Reflexrohr liegt ist eigentlich egal es bietet sich jedoch an wenn der Woofer in der Reserveradmulde untergebracht ist , das rohr nach oben auszurichten sprich zum Fahrzeughimmel.
Als Rohr kannst du entweder nen Abflussrohr nehmen oder du besorgst dir nen Reflexrohr bei ACR oder nem anderem Hifi laden . Die dicke ist hierbei nicht so entscheident wie die Stabilität .
Sprich sollte nicht irgend nen Papprohr sein .
Von vorteil ist es wenn die enden des Rohrs abegrundet sind so entstehen weniger luftgeräusche durch das arbeiten des Lautsprechers .
Die Länge ergibt sich wie schon erwähnt aus der errechnung .
Das gehäuse kannst du z.B. mit silicon oder einer ähnlichen dichtmasse abdichten .
Wenn du es unter anschrauben willst dann solltest du irgend wie nen dichtring unter die schraube machen .
Fürs Kabel kannst du am besten die ein Terminal besorgen wo man die Kabel anschließen kann da gibt es verschiedene Ausführungen schau am besten bei Conrad mal nach Lautsprecher Terminals glaube so heißen die dinger .
Wenn man die Maße des Reflexrohrs hat kann man anstatt eines Rohrs auch einen reflexkanal bauen der ist rechteckick und etwas einfacher zu bauen .
Hoffe das ganze hilft nen bissel hier anbei noch nen paar bilder vom bau meines 20cm bandbass gehäuses.
Bei diesem Gehäuse habe ich nen Reflexkanal gebaut kann man ganz gut erkenne .
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Mär 2009, 20:28
okay danke mal soweit.... da ich keine daten von dem woofer habe (weil er in dem gehäuse war) wärs mir recht wenn mir jemand mal so Standard (Standarten sind aus!) werte für nen 30 cm woofer sagt! is ja dann nich so wichtig muss ja nicht 100% perfekt sein!
haben auch schon an mac audio gemailt von dene ist die aussage das es kein datenblatt gibt!
danke mal soweit!
skatefreaks
Ungelesener Beitragvon skatefreaks » 11. Mär 2009, 20:43
Steht da nicht irgenwo ein Typ auf dem Woofer?
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Mär 2009, 20:47
hab ihn grad mal geholt da steht drauf
Mac Audio MAWAI 300 CP 4140 F
Art-No 490 1840
vllt hilft das ja jemand weiter
skatefreaks
Ungelesener Beitragvon skatefreaks » 11. Mär 2009, 20:55
Hm das ist die ganze Kiste? Denke die Abmessungen der ganzen Kiste mal das Volumen rechnen und dann durcxh 2 teilen. Wie willst Du den noch verbauen? Geschlosse, oder als Bassreflex?
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Mär 2009, 20:59
als bassreflex siehe auch oben^^ oben steht auch nen link zu der kiste wo er drin war
die hat mörder bass ist aber einfach zu groß :P
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Mär 2009, 22:30
hab ihne jetzt erstmal ohne bassreflex verbaut ma schauen wie der klang wird...
cloesd
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 12. Mär 2009, 23:50
:gruebel: Aber das Volumen hast du dann schon kleiner gemacht oder? Weil sonst :flop:
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mär 2009, 15:35
nein habe ich nicht... mal abwarten wies klingt kleiner machen ist ja kein problem :P
