Bassreflexrohr + Sub Gehäuse - selber bauen
Verfasst: 10. Mär 2009, 21:24
Hey leute...
ich habe hier noch einen "alten" 30cm woofer rumliegen von mac audio den will ich verbauen. boxen gekauft endstufe gekauft.
so das gehäuse das ich mir für die reserferadmulde baue hat etwa 45 liter volumen im innen raum (das Original hat ca 50 liter)
http://www2.mac-audio.de/index.php?id=2563
das ist das gute stück. ich verbaue nur einen den anderen verbaut mein bruder!
so jetzt zu meiner frage. das Bassreflexrohr wo sollte das sitzen`?
aus was für nem material nehme ich das?
wie dicke sollte es sein?
wie tief so es in die box hineingehen?
will die kiste unten am reserve rad verschrauben wie bekomme ich die da am besten dicht? macht das was wenn da nen bissel luft rauskommt?
wo ziehe ich am besten die kabel für den woofer rein?
es geht mir hier nur drum das ich einen anhaltspunkt habe ist mir klar das ich kein 100%iges ergebniss erreichen werde!
edit: sollte ich den sub von innen hinschrauben oder besser von außen? oder spielt das klanglich keine rolle sondern nur platz/optisch ?
danke leute
mfg marc
danke leute
mfg marc
