>>> BITTE HELFT MIR :( <<<
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:28
von Bendle
hi hi ...
ich bin kurz davor mir von Audio System das Radion Set zu kaufen. Muss aber ganz erlich zugeben, dass ich mich bei der Verkabelung etc nicht ausgekenne :oops:
Nun meine Fragen:
1. welche max. Einbautiefe hab ich zur Verfügung?
2. es gibt die Lautsprecher mit 48,54,62mm Einbautiefe .. welche brauch ich da?
3. Distanzringe selber bauen oder wo kann ich welche kaufen?
4. kann ich für die neuen Lautsprecher die alten Kabel nehmen oder muss ich ganz neu verkabeln?
5. welches Kabel nehme ich?
6. braucht der Verstärker eine eingene Stromversorgung? (sprich vom Motorraum neues Kabel nach hinten verlegen?)
ich glaub das wars. BITTE BITTE helft mir :(
freu mich auf eure Antworten :)
Re: >>> BITTE HELFT MIR :( <<<
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:36
von Typhoon
hi hi ...
Nun meine Fragen:
1. cih würde die 62mm nehmen
2. Distanzringe kannste entweder selbst machen, oder wie Timo schon sagte bestellen um die 20 Euro
3. Ich würde ganz neue Kabel legen, da du eh Frequenzweichen haben wirst. Außer dem schlucken die Serienkabel sehr viel der Leistung was sich auf den Klang auswirkt, negativ.
4. Kommt auf die Lautsprecher, gibt spezielle Lautsprecherkabel fürs Auto. Sind anders abgeschirmt und daher weniger Einstreuung und Störquellen, pfeiffen usw.
5. Ja die Endstufe braucht eine neue Leitung, Plus solltest du auf jedenfall von vorne nehmen. wichtig nach spätestens 20cm nach der Batterie eine Sicherung setzen. Querschnitt des Kabels richtet sich nach der Leistung der AMP. Masse kannste von der Karosserie z.B. Gurtschloss hinten abnehmen.
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:43
von Bendle
okay danke schon mal :) ... was für ne sicherung brauch ich da?
die mit 62mm einbautiefe ham n durchmesser von 165mm .. bekomm ich des da rein?
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:52
von WhiteBlack
du brauchst das 165 frontsystem
von Typhoon
Also das kommt auf deine AMP an wieviel Leistung die hat, danach richtet sich deine Absicherung.
Boxen sollten passen
Verfasst: 20. Mär 2009, 06:59
von Roadrunner666
nimm doch einfach ein Verstärker Anschluss set, da ist das + und das - Kabel dabei, eine Sicherung, die Stecker und teilweise ein Chinch Kabel. Am besten ab 20mm durchmesser und von einem bekannten Hersteller.
Verfasst: 20. Mär 2009, 08:44
von Bendle
ok dann schau ich mal nach so einem verstärker anschluss set ... vlt gibts des sogar von audio system ...
vielen dank für eure hilfe ... falls euch noch was einfällt dann schreibt es bitte einfach rein
Verfasst: 20. Mär 2009, 09:30
von -Dirk-
Melde dich mal bei meinem Partner :)
www.scsaudio.de und lasse dich da beraten :)
Dirk
Verfasst: 20. Mär 2009, 09:57
von Dr.Bender
Von Audio System selbst gibt es kein "Anschlußkit" :D
Verfasst: 20. Mär 2009, 10:00
von polopuma
roadrunner schreibt, kabel ab 20 mm durchmesser....
denke er meint, 20 quadratmillimeter kabelquerschnittsoberfläche....
20 mm hat nicht mal mein herdanschluss....
Verfasst: 20. Mär 2009, 10:50
von Roadrunner666
richtig, Dankeschön :top:
Verfasst: 20. Mär 2009, 10:57
von polopuma
ich weiss....
für meine klugscheisserei bekomm ich mal richtig ärger....
Verfasst: 20. Mär 2009, 16:02
von Bendle
so ...
danke an dich dirk .. ich werd mich sofort mit ihm in verbindung setzen ...
die passenden distanzringe schickt mir audio system mit hat sich also auch erledigt ... so langsam wird des was ...
was denkt ihr wie lange man für den einbau braucht?
