Hilfe / Frage zu dem Türblech!!!
Verfasst: 21. Mär 2009, 12:10
von Dr.Bender
:!: Hilfe beim Türblech :!:
Muss man wenn man das Türblech in den Vordertüren die Scheiben komplett runter fahren? oder gibts es da noch einen anderen Trick?
Wollte dies erstmal anfragen bevor ich nachher noch was kaputt mache :)
Hat die vllt jemand schonmal ausgebaut u. kann mir sagen wie es am besten geht?
Wäre nett, danke! :top:
Re: Hilfe / Frage zu dem Türblech!!!
Verfasst: 22. Mär 2009, 12:33
von Roadrunner666
im oberen drittel der agregatenträgers siehst du 2 große schwarze stopfen. Diese öffnest du und läßt das fenster so weit runter bis die die schrauben sehen kannst. die schrauben werden weit geöffnet, dann kannst du die scheibe nach ober herrausziehen.
Der agregatenträger läßt sich nur entfernen wenn du die scheibe rausnimmst.
Desweiteren mußt du das schloß von Agregatenträger lösen, hast du das schon gemacht?
