Klakern in den Lautsprechern wenn der Motor an ist
Verfasst: 28. Mär 2009, 19:21
Habe heute meine gewünschte erweiterung eingebaut. Einen Monoblock für meine 2 Subwoofer.
Zugleich habe ich dann noch 2 lautsprecher für die hinteren Türen geholt. Jetz thabe ich ein Problem an dem alten verstärker wo ich jetzt die 4 lautsprecher angeschlossen habe klakkert es wenn der motor an ist. ich habe die plus kabel rechts im auto verlegt und die chinch in der mitte.
in der suceh habe ich auch nichts gefunden masse problem kann eig. auch nicht saein denn vorher hats ja funktioniert.
das klakkert trat als erstes in den hinteren lausprechern auf dann habe in die endstufe eingestellt und ab dann klakkerten die vorderen lautsprecher aber wirklich nur wenn der motor an ist. Habe dann alle möglichen einstellungen versuchs am verstärker aber es hat nichts genützt.
an was kan es jetzt noch liegen helft mir bitte es ist schon nervig. danke an euch alle
