Abschluss CAN-Bus
Verfasst: 13. Apr 2009, 11:04
bin grade am Durchforsten des Threads über den Fremdradioeinbau.
Wenn das originale RCD200 entfernt wird und ein Autoradio ohne CAN-Bus angeschlossen wird - muss dann der CAN-Bus nicht mit einem Widerstand (120Ohm, glaube ich) abgeschlossen werden?
Oder ist der bereits im Adapter Quadlock auf ISO bereits eingebaut?
Vielen Dank und Gruß
Markus
Markus
